зазор осевой к\в в блоке с 3 полукольцами
:twisted: опять вопрос к знающим про эти самый зазоры!
в общем блок под три полукольца
-как замерить правильно осевой зазор?
=>я правильно мыслю?=>
сначала с одним нижним полукольцом замеряю,
далее
снимаю нижнее и вкладываю третье в бугель и повторяю процедуру?)
-зазор должен быть равен что с нижним полукольцом, что с верхним? какие допуски?
-сам зазор какой делатЬ? как и обычно соток 9...?
p.s.2. регламентированно заводом зазор = 0,06-0,26
p.s.2. сцепление керамическое
bladerunner
Раменское
Мыслишь правильно я делал щас 6 соток, тоже 3 кольца и сакс 200. Главное чтобы колено крутилось легко без закусов.
bladerunner, с нижним 12 соток, с верхним 11 получилось
bladerunner
Раменское
в приницпе пойдет но я бы сделал поменьше так сцепление жесткое, у меня наоборот была проблема не замучался кольца подбирать для большего зазора, было и 0.01 и 0.04 и 0.11, около 10 комплектов неперпобывал сделал 0.06
bladerunner, а где толстое самое изготавливал? не подскажешь
odolen
08GTi, они с таким разбросом по размерам продаются,что можно купит пяток разных и методом перебора выставить зазор нужный .
odolen, толстое (третье) не продается же, его где-то кто-то изготавливает
мне оно досталось вместе с блоком
- про стандартные да заметил давно этот разброс
bladerunner
Раменское
3 делал у профа, сказал ему чтоб блок себя хорошо чувствует и колено почти новое.
loafer
обычно в таком варианте выставлял сперва с двумя стандартными полукольцами нужный зазор(~0.7мм),после в самом бугеле делается посадочное под 3-е полукольцо(4мм)нужной глубины
имхо,так проще и точнее чем перебирать десятками полукольца
enot
приветствую
не подскажешь мастера кто может его установить?
enot, подскажу, звони профессору http://www.dtt-motorsport.ru/
ты кстати с Москвы? когда поедешь? просто мне тоже надо, можно обьединиться с Димой договоримся,чтобы он время выделил нас, вместе подьехали бы в указанное время и он сделал... а то у него со временем не всегда айс, в основном ждать долго приходится...
nakazan
Любeрцы
Володь , для чегоо это нужно? я не в курсах
enot
да с новокосино не далеко от него
мне срочно просто надо
я завтра собираюсь к нему в обед возможно просто к вечеру носовиха курит в пробке)))
