Комплектация ДВС под TD04HL
009
Сургут, ХМАО
Хочется улучшить характеристики моего ДВС, что имеем:
1. блок 194,8
2. колено 75,6
2. шатун 121
3. нива поршень 82,8 смещ. 2,3, 15куб.
4. гбц распил каналов, клапана стандарт
5. валы ОКБ 36/36 8,9 фаза 254
6. рес 2л. клубтурбо
7. форсы 440сс
8. колектор stinger
9. TD04HL
Что можно, нужно поменять, на более. Турбу хочется эту оставить эту, не хочется чтобы на буст позже выходила. В даный момент снята ГБЦ, вот и думаю может что ещё поменять пока разобрано. Соответственно чтобы был результат. Мои мысли заняться 1.ГБЦ(клопы) 2.БЦ(блок, вал, шатун) 3. Всё вместе
Если есть предложения можно конкретнее что и на что. Может провереный вариант, комплект распространеный.
Пролей камеры в голове на предмет герметичности клапанов. Больше ничего делать не надо.
009
Сургут, ХМАО
Всё герметично, только кусок поршня отвалился от неумелых рук настройщика, была детонация несколько сек. и пиз..ц затроил. Понял оставить всё как есть в исправном состоянии, есть ещё варианты ?
haze
Таганрог
ну если прям особо горит, то как ты и сказал, займись гбц поменяй клопы на 32 29 например, седла разверни.......
Zod
Тюмень
Привет.А если не секрет кто настраивал??
Zod
Тюмень
А правда ли что на больших клапанах турбо мотор выходит быстрее на буст?( Чем тот же мотор только на сток клапанах)
Gorech
турбу можно всетаки поменять на тд05хр 10.5 с 9эво. На буст будет выходить даже раньше 04ой, раздувается плавно без пинков что хорошо для трансмиссии..ну и потенциал само собой значимо больше
Zod
Тюмень
Турбу он свою оставить хочет.
009
Сургут, ХМАО
Выхлоп на 63 трубе без резонатора, в конце saab. тд05хр 10.5 с 9эво наверно задумаюсь, нужно ещё что под неё форсы, кулер побольше, колектор наверно другой и даунпайп. Перечислите по списку и ценег примерный турбы и прочего.
mechanix
СПБ
поменять нужно коллектор - стингер редкостное говно.
