Что за валы?
kostya
Привет.Имеются валы 10.6,база 28 мм,оба вала одинаковые,отличий между собой нет.Что за валы неизвестно,фаза,как сказали 305 и производитель Брагин,но не факт.Тему как то давно создавал,найти не могу,производитель не опознан.Что можно с ними сделать,нужны ли подпятники или хода гидрика хватит?И возможно ли масляный канал опустить на гидрике,вместо того,чтоб поднимать на головке?Может у кого были такие валы?Могу сделать фото,если нужно.
Как то было обсуждение валов,при гидрике фаза больше чем на жестком толкателе!?
Спасибо!
loafer
Спасибо!
подпятники под такую базу однозначно,про фазу и под какой толкатель,а главное под какое перекрытие скажет только производитель,но при желании можете сами высчитать фазу этих валов,а так если нет никакой информации то ставьте и пробуйте методом плюс/минус при настройке,бывает такие "неопознанные объекты" едут весьма неплохо,всё зависит поедут ли они вообще в том диапазоне в котором надо вам что бы они поехали
Profi
Воронеж
kostya, Старина,ты попытай медиков по симптоматическим признакам диагноз поставить по описанным типа симптомам-каше5ль.головокружение,потеря ориентации,девственности и т.п.
Валы имеют фазу,а вот ежели ты её измерить не можешь-то хотя бы фото кулачков выложил бы для ориентира.
kostya
Фото сделаю.)Еще такой вопрос,как фазу замерить с гидриком?Или использовать щуп,так как гидриком зазор не выбран.?Есть информация,какой рабочий ход у гидрика?Есть подпятники толщиной 1 мм,хватит ли их?И правильные подпятники надеваются на ножку клапана или гидрик?Спасибо!
Profi
Воронеж
kostya, Более правильная ориентация подпятника на клапане,минимальная высота подпятника в твоём случае 1,5 мм и то гидрачи будут работать на пределе,но лучше всё несколько раз промерять,дабы "сталинграда" не произошло.
loafer
конечно имхо,но в данном случае даже с подпятником 1.5мм просадил бы седло на 1мм...
kostya
Все понял!)Вот фото профиля распредвалов.
http://i052.radikal.ru/1207/33/b169f2ce581d.jpg
http://i062.radikal.ru/1207/d8/412fcd7b4ee7.jpg
http://i018.radikal.ru/1207/62/54bf608937c5.jpg
http://s017.radikal.ru/i403/1207/fa/4bfacfd74e15.jpg
http://i082.radikal.ru/1207/43/c3a3adfec36c.jpg
Подпятник делается по месту?Или есть тонкости?
И по подъему масляного канала пока не разобрался.
kostya
Я не спец по валам,но многие производители делают шпонку в одном месте на впуске и выпуске?
loafer
конечно имхо,но по профилю кулачков это валы разных производителей,и это два выпускных распредвала...и ещё одна деталь которая подталкивает к такой мысли это то что оба вала сделаны из стандартной 2112 заготовки,и не на одном из них не видно отливку как на впускном...
kostya
Я вижу для себя такой выход,поставить их на головку,с подпятниками 2.5 мм,опустить канал на гидрике на 2.5 мм,и валы настроить,по стандарту,немного погонять,чтоб гидрики масла набрали и посмотреть фазу,потом уж видно будет.Надеюсь попрет!;)
kostya
Меня интересует то,кто как делает?Головку портить не хочется,а гидрики не очень жалко,но может это плохая мысль канал опускать?(Имею в виду канавку где канал идет проточить ниже на 2.5 мм:oops:)Делал так кто?
Profi
Воронеж
kostya, Могу конечно ошибаться,но,на фото
левый вал имеет меньший подъём и несколько большую фазу,да и профиль левого вала более под ЦТ подходит,резкий набег с выборки,долгое подвисание,за счёт плавного сбега.То,что оба вала изготовлены перешлифовкой стоковых выпускных заготовок-это уже писали,вот тут и могут получиться подводные кирпичики.Пробуй,но аккуратно.
AK85
Самара
ну что удалось опознать валики?
вроде есть у Брагина 10,6 валы именно под цт перекрытия в районе 3мм...
ulitka417
У Брагин 10,6 профиль другой, у меня 1 такой вал остался, если надо могу сфоткать.
