Внезапная пропажа давления масла, и масло гонит из под щупа...
Podonok57
Подскажите что за беда, пропало давление масла лампочка горит при любых оборотах двигателя, думал тупит датчик давления, заменил 3 датчика один фиг горит, масло в моторе есть все в норме, а так же присмотрелся что масло давит из под щупа... всю голову уже сломал что это такое??? мотор 1.5 16кл сток!:!::!::!: брал мотор с рабочей машины так все было нормально!!
андрей230
Липецк
гидрики если гремят .то действительно нет давления.померяй манометром на всякий пожарный. а так просто чемуто пришел аминь.. давит масло из под щупа при больших прорывах картерных газов .что говорит о том что кольцам тоже аминь!) ГРЯДЕТ КАПРЕМОНТ!
гвозди в озеро упали ... как фамилия "вырезано цензурой" ...заржавэлли ))
с головы стекать не успевает как менее плачевный вариант
Denchik76
+100000.....
Kwentin
масло
если кольцам писец настал то масло со щупа гнать не может оно все будет в камере сгорания!!!!
Что у тебя с выхлопом?????
Feisar
Мурманск
скинь провод с датчика давления масла и заведи, если горит - значит замыкание у тебя в проводке. А еще лучше закрути мех-манометр и не гадай.
Haman
Белгородская область.
У меня давка масла прападала иза выкрученых двух балтов верхней пастели распредвала. Лампа маргала на х х оборотах.
А так, правельно все пишут механический датчик тебе в помощь и все станит на свои места.
интересно долго еще гадать будем так?)))) автор с подробностями пропал)
Podonok57
С выхлопом все нормально, так же как и сапунами...
Podonok57
скидывал лампочка не горит, на манометре 0 ((
Podonok57
сейчас пойду вскрывать.. посмотрим что там.... другого выхода нет
serg_dnua
Донецк
Заглушка с колена выпала, вот и поливает струя под щуп! Это при условии, когда была давка из-под щупа не текло
Kuzini
Украина, Киев
Когда выпадает заглушка, то на хх лампа моргает, а после 1200 не горит уже вовсе.
Podonok57
да ни чего там не выпало, разобрал я все, забита сетка маслоприемника, задиры на шатунных вкладышах, и поршня из стороны в сторону в цилиндре ходят ...:(
