Срочно подскажите по Вакумнику 08 с гтц
Phobos
Надо через 1 час уезжать !
поствил ваку 08 с тормозным ! по контурам куда подсоединение перед и жопа раницы нету ?
BenZin
нет нет разницы если сток тормозная система не переделанная
Phobos
впереди волго супорт вздать 08 супорт
ставь люк с калины ;) и то может не хватать при сношенных манжетах (имхо)
Phobos
ибаааала жаба гадюку через час ехать выручайте !
832
г.краснодар
заглуши заднюю подачу и пердячим паром доберешься.а потом как надо замутишь
loafer
от вакуумника если смотришь на него со стороны бампера...ближний левый и дальний правый это задние,ближний правый это передний левый и дальний левый это передний правый
Phobos
сездил на ручнике !!! но все равно надо подлючть тормоза !
Phobos
как я понял правильно которые к вакуму ближе это перер которые ближе это зад ))
loafer
на одном контуре перед/зад по диагонали,чтобы в случае утечки хоть один контур но работал(например перед/левое и зад/правое или наоборот)
Phobos
еше один вопросик !
Можно так дапустим левый передний глушим на гтц а через прайвый трубку тяним на прп и прл чез тройник ( трубки просто короткие ) или как срастить трубки без тройника и че лучше заглушить (подходит болт крепленния маховика )
loafer
еше один вопросик !
если не по-заводскому то делайте лучше как на схеме...
глушить простым болтом не надо,в гтц сделано под конус и самый "дешёвый" вариант это штуцер с куском завальцованой трубки или кусок свинца под него,а понадёжнее просто штуцер заваренный
но тормоза такая штука что лучше с ними без экспериментов...:-|
