Отсечка на 3000~3200
Vitk
Кемерово
Классический мотор, на время обкатки сделал отсечку на 3500. Немного поездил, перестал работать спидометр. Загнал на подъемник, а датчик скорости развалился пополам, в итоге по проводам сигнал о скорости идет, а трос не крутит. Снял датчик и подключил тросик сразу к приводу с кпп. После этого отсечка стала на 3000~3200. Возможно ли это из-за ДС или другой косяк, просто совпало?
Vladius
Датчик скорости не при чем. Смотри ДПКВ либо реперный диск.
Т.е. датчика скорости больше в системе нет вообще. Скорее всего, это и влияет.
Наверняка там есть учет не только оборотов но и д.скорости.
В чем проблема заменить сломанную деталь работающей? Надо обязательно
сделать через %опу и решать загадки потом все страной? Цена датчика 300 руб.
Время на обсуждение дороже стоит.
Vladius
Датчик скорости на отсечку ни коем образом не влияет... Намагничивание репера или неисправность ДПКВ более вероятна...
Влияет, если в софте лаунч и он выставлен на какие-то обороты. Без ДС для мозгов всегда будет холостой, и лаунч будет срабатывать на любой передаче.
Vladius
Ну тогда вопрос автору поста, что за софт?
Vitk
Кемерово
Вы правы, стоял ланч на 3000 и скорость выхода 5км/ч, я его даже не замечал никогда, потому что такая скорость маленькая, а на холостых никогда не газовал)проблема решена, спасибо за советы!
