не заводится на горячую и плавают обороты
mixas91
на холодную хорошо заводится, как чуть прогреется сразу поднимаются обороты примерно до 2000, потом начинают плавать, на горячую если заглушишь, то больше не заводится, как остынет все норм! что может быть? была похожая проблема ( оплавился провод на ДПКВ) провод поменял и теперь такая беда....:roll:
Flinn
ДТОЖ может быть виновен, мозг какой , модуль катушки? не заводится как, крутит и нет подхватов, подробности нужны
Racer190
У друга такое было, пресмотрели все что только можно!!!! Проблема была в проводах, которые шли от катушек!!!
loafer
посмотрите на горячую когда не заводится свечи,если нет другого оборудования для диагностики,хотя бы определите примерно беднит или богатит когда не заводит и куда начинает уплывать смесь при прогреве...
mixas91, цепляй диагностику и смотри показания основных датчиков. Может ДТОЖ стал чушь выдавать.
Flinn, Модуля там нет :) Ну, вы поняли :)
показания ДТож можно проверить обычным бортовым компом
а на подсос воздуха не похоже? что-то нагревается, выгинается от нагрева, отходит и сосет воздух. Ну, как вариант. Кто-нить знает в природе случаи выхода из строя ДТОЖ? Там ломаться нечему :))))
mixas91
Мозг январь 5.1 , божья искра ( брал у славы) мотор 16v турбо 28гарет ( китай
mixas91
Даже пробовал снять фишку с дтож и так проехать, все равно такая же хрень
grosser
Монино
лучше всего на диагностике смотреть и по всем графикам выявлять как и что
mixas91
поменял рхх , проверил на герметичность рес и пайпы! все норм! завел (обороты стали меньше. прогрел до включения вентилятора и тут началось!!! обороты плавают -потом глохнуть начала а потом перестала заводится! выкрутил свечи и тут все стало ясно!! свечи с белым нагаром((( на выходных поеду настраиваться !
