Нет оборотов!!!
Lion
Мордовия
Доброго времени суток, может, кто поможет советом, короче проблема такая, построили турбо мотор на турбине TD05-20G, дует 1.5 барика, все было хорошо, но потом машина перестала набирать обороты едет 6500, потом начинается дерганье и кое как добирает до 7000, отсечка стоит на 8400, топливная система в норме проверили, форсы 630 насос вальбро все в норме, механик говорит дело в прошивке, чиповщик что дело в моторе, кого слушать не знаю, может, кто сталкивался с таким, подскажите, где искать проблему!!!
Lion
Мордовия
форсунки замеряли работают на 75% еще запас есть, насос замеряли на бусте 5 там.
Вариантов не сильно много. Если ехать перестала, и с топливом все хорошо - значит не горит, а не гореть может тоже по нескольким причинам - херовые свечи, не вовремя поджигает (шкив), сдох модуль.
loafer
если по топливу всё нормально и ничего не меняли в прошивке,а началось такое непонятное то пробуйте другие свечи...
Подсказываю.
Чиповщика надо заменить настройщиком - и все повалед!
loafer
loafer
так надо проблемы уметь решать а не просто шиночипом заниматься.
к сожалению большая половина нынешних настройщиков только и занимается шиночипом...:neutral:
Lion
Мордовия
модуль живой, свечи в норме, на свечах коричневый налет
Как именно ты определил, что свечи в норме? Налет на них - не показатель вообще ничего. Какие свечи стоят в данный момент?
Lion
Мордовия
свечи меняли на новые, модуль тоже, проблема осталась
Lion
Мордовия
нжк 7 серии, а бриск стандарт тоже ставили, 2 буста и нет бриска :)
Нжк 7 серии - это BCPR7ES чтоли? Ищи хорошие холодные свечи, которые точно исключат этот вариант, Denso Irridium IK24 или 27, возьми хоть у кого-нибудь на пробу.
андрей230
Липецк
правильно говорят те люди свечи кончились. ставь бош f3cs и будет тебе счастье.....срет она у тебя на 6000 и невертиться дальше!!!!!!!темболее при 1.5 давке.
