установка сидений, ремней, системы пожаротушения
BADBOY
Всем добрый день!
проблема №1 - решена, а именно, сиденье, ремни 6-точ, пожаротушение, главный выключатель, шмотки - куплены.
возникла проблема №2 - как правильно установить всё это железо в авто, чтоб потом тех. комиссар в Казани допустил авто.
Приложения к тех. требованиям читал - не всё понятно, а в городе у меня в городе ни одной спортивной машины, чтоб глянуть вживую как установлено.
Кузов полностью стандартный сейчас. К сиденью есть две пластины для крепления. Пожаротушение - спарко с балоном с мех. приводом. И как наружний привод главного выключателя выполнить (непосредственно на самом выключателе).
Может кто фото или ссылки сюда кинет или разъяснит?
Vovan666
Ростов на Дону
-У меня каркас не стоит, поэтому обычного огнетушителя достаточно!
-Так же нет выключателя массы снаружи, из за отсутствия каркаса))) В салоне есть, массу от аккумулятора пропустил через него.
-Ремни крепяться каждые по своему, в основном идут крепления, у меня не было, поэтому вваривал шпильки, с шайбами и гайками.
BADBOY
Даже без каркаса система пожаротушения необходима.
ТТ в классе "спорт":
5.6.1. Каждый автомобиль, должен быть оборудован системой пожаротушения из числа указанных в Техническом листе №16 «Системы пожаротушения, омологированные FIA», либо системами пожаротушения, имеющими омологацию НАФ члена FIA.
BADBOY
5.9.3. Обязательно использование наружного привода выключателя. Наружный привод выключателя должен быть установлен под лобовым стеклом либо на любой внешней кузовной части автомобиля.
haze
Таганрог
на копейка Аветисяна пожарка сделана так: стоит баллон стационарно, от него идет шланг через тройники, подвод в нужные места. под капот на мотор, сиденье водительское и тд, и трос для открытия выведен напереднюю рамку ниже лобового стекла.
BADBOY
В целом - всё понятно, но нюансы... вот и хотелось бы фото глянуть...
такой вопрос углекислота или порошок в балоне?
BADBOY
Кто может ссылку дать на "Технический лист №16 «Системы пожаротушения, омологированные FIA» " ?
везде ссылаются на этот документ, а сам документ нигде найти не могу.
Интересуют нюансы по установку пожаротушения.
INTERyes
В теме Воронежа напиши.там Орг оченно грамотный.
