ДПДЗ газ на Ваз
grosser
Монино
день добрый. не подскажите какой провод вазовского жгута дпдз нужно пускать на контакты дпдз волга?
Kuzini
Украина, Киев
3 (три) провода с ВАЗовского ДПДЗ. С распиновкой 3-х (трех) проводов думаю разберешся.
grosser
Монино
значит 3 контакт идет на январь (розово-синий провод), 2 контакт - масса (зеленый) и 1 контакт - 5в (бело-серый провод)
loafer
берите дпдз бошевский,тот что нашерашенский при закрытом дросселе нередко показывает 1-3%,проверено неоднократно...
А какие есть варианты? Ты сможешь заставить я5.1 анализировать сигнал чем-то иным, кроме сигнальной линии ДПДЗ? Я фигею от вопросов.
grosser
Монино
я просил не фигеть а уточнить распиновку)) иными словами какой цвет провода ВАЗовского жгута на какой контакт колодки ГАЗ. как я думаю я расписал в следующем своем посте. Ясен пень что ничем другим я анализировать сигнал не смогу. Другое дело, что какой провод сигнальный на ВАЗовской колодке я по схеме уточню, а вот какой сигнальный у ГАЗа я не знал.
распиновка ДПДЗ ГАЗ ищется Гуглом за 0.43554 сек найдено 100500 ответов.
Зачем форум? Время убить? Ну спрашивайте. Тут один про датчик фаз неделю узнавал, пока ему не ответили что над ним уже полфорума уссывается.
Если не можете сразу найти два провода Гуглом, может и не лезть в машину то ?
Чо, только "подскажите" теперь молодеж набирать умеет?
