падает давление?
4takt
Привет всем. Вот после настройки двигателя выяснилось,что до 6000 об.мин давление турбины 1.4 а с ростом оборотов давление падает и к 7000 об.мин уже 1.1бар. Что может быть???? Люди сказали что наверно не хватает производительности турбины!?
Даные двиг. 1.5l 16v, 82.0,121,71мм, голова пиленая(вп 38мм,вып не помню),валы стандарт,коллектор равнодлинный(стингер), выхлоп 63мм,турба TD04l,форсы 800сс, 4е дросселя сильвер горизонтальные на 11см коллекторе(прямой с разным диаметром)+на дросселях дудки,ресивер большой наверно литра 4,пайп 63мм. а и еще при настройке видно что пик ЦРВ на примерно на 6000 об.мин и равен 1190.,спулиться начинает меньше чем 2500об.м и на 2800-3000 уже 0.5 бара.
Подскажите что может быть или и в правду нужно больше улитку???
aleksii888
Химки
Эта турбина больше надуть несможет, валики ещё можно попробовать, но скорее турбу менять надо.
достаточно пазырить расход воздуха мотором и посмотреть турбокарту ткр
надо в в часовое перевести
дай бог памяти умножить црв на обороты и на время
Monster
Покажите плиз какой у вас давление дует ТД04Л в сток 1.5-1.6 с 1 по 4 передачу в полный газ.
Спасибо.
