Проблемы с хх
dimsia
Нжегород. обл.
Привет всем! собрали, завели, на холодную хх номальный в районе 900 - 1000 оборотов, нагревается 1500 - 1700 оборотов, в чем проблема на что грешить??
Собрали, завели, а настраивать не надо чтоли?
TooBadOne
мож так и надо. в прошивке мож так и выставлен ХХ?
dimsia
Нжегород. обл.
да нет, прошивка залита тож с турбо таза, практически с таким же конфигом, по этому и не знаю в чем дело
ОТКАТЫВАТЬ надо, т.е. настраивать! На реальном моторе, реальном конфиге. Именно твоем. Одинаковых не бывает. Даже на одном моторе если параметры "уходят", уже начинаются изменения в поведении.
Бегом к настройщику! :)
вот вот - уход смеси на 3-4 уже дает неровный хх
Практически с такого же или нет вы поймете после того как достанете оплавленные поршня из мотора, а может быть повезет и повалит он у вас из 13 ну правде с неровным холостым и завышенным холостым ходом.
