Не крутится мотор
zelen2009
доброго времени суток!во время последней капиталки сделали 1600 из 1500,биг клопы,форсы 360сс,насос 180л,это все изменения пока,руки не доходят до дросселей,так вот после 5000 только докручивается,пробег уже 3000тыс,раньше ехало бодрее ,может ли из за выхлопа не ехать,выхлоп сток,подскажите
Настроили его хотя бы или так крутишь до отсечки в 6200?
zelen2009
рес пиленый сток,настроен в черновом варианте,из за прошивки я думаю так не будет,смесь настроена,отсечка 7650,валы сток но я с ними до капиталки крутил в отсечку отлично,давление честно не мерял,но менял регулятор давления ничего не изменилось
Крутил в отсечку на сток. валах со сток. ресивером при настройке "в черновом варианте"? Голова-то хоть пиленная?
TooBadOne
Таже херня.... Пришол к выводу что R/S всётаки имеет значение.
Если колено 75.6 а шатун 121 то R/S=1.6. Против родного R/S =1.75 (колено 71 шатун 121)
Геометрия сука.
Чуть-чуть подлечилось установкой облегченого маховика. Но былая резвость не вернулась.
haze
Таганрог
не забывай и о том что чем больше объем, тем хуже крутится (при прочих равных ) тоесть он уже не будет крутиться как 1.5
влешек
голову поставь со сток клопами и все крутиться будет как и раньше
zelen2009
все там нормально запилено было еще со сток клопами,теперь седла и клопы большие,да на сток валах крутилась и шлифовала на 2 х передачах ,на хреновой резине правда,маховик 2.5 кг и так легкий,никто так и не ответил может сток выхлоп так мешать,или подвисание клопов,направляйки новые может не успевают
zelen2009, мерий давляк топлива и проверяй перекрытия. Чудес не бывает. Форсунки надеюсь от волги как минимум?
zelen2009
форсы от сааба их хватит по любому,давление померяю на днях,с перекрытиями практики нет и линейки с микрометрами тоже
Перекрытия можно и штангенциркулем поставить близко к рекомендованным, уж в миллиметр-полтора можно легко штангелем попасть.
zelen2009
можно ли поподробнее про технологию
zelen2009
даже если я настрою перекрытия,я думаю дело не в них,может рессивера стало нехватать из за биг клопов
