Не громкий турбо выпуск
Alexxxander
Подскажите как правильно построить тихий выпуск, какие варианты предложите (пламягаситель, резанатор, банка?)? Таз09 (1.5 16v, td04l, 1.3бара.,) Сам хочу делать на 60й трубе. Знаю ставят от сааба боссал., от крузака.... У друга стоит сааб глушак на атмо-тазу я бы так сказал не тихо =).
Даунпайп думаю сам сварить какой фланец на выходе делать,2-х или 3-х болтовый.... мож от чего приколхозить можно?
если ты умееш варить то кто мешает фланцы из толстой стали сделать? лично я так и делаю на своей потихоньку
газовым резаком из куска железяки вырежу примерно фланцы потом обработаю болгаркой, точилом - вот те и фланцы. и паронитом проложу а может и без него ваще
толстую сталь можно добыть а строй рынке. если да же ее нету в чистом виде куском то береш толстый здоровый уголок или швеллер и вырезаешь опять же газом или болгаркой или электродом
maclein
Moscow
в автокате можно купить фланчики по 100-200р. или заказать у профа. прокладки от маза (если на 60 трубе) чем извращаться газовой гарелкой
у знакомго на 60 трубе, в конце стоит тока банка мж-рейс достаточно тихо и на ХХ и на оборотах лёгкий бас.
имхо банка саап. проверено. тихо и на атме и на турбе.
по пламегасам и резонаторам не подскажу . . .
Alexxxander
C фланцами ясно как игоготовить, вопрос как их приварить, к примеру на стоке стоит шарнир с графитовым кольцом, в случаи с турбо это не нужнО? просто две плоскости притягиваються через прокладку на 3 болта ?
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Меня тут переубедили что нужно на 63й трубе собирать (внутренний 60мм) от чего тогда прокладки брать? По прокладкам кстате и сделаю фланцы.
Добавлено спустя 41 секунду:
Tech написал(а):
FOX, вне политики, вне конкуренции :lol:
Чем он так хорошь и лучше саабовского к примеру?
На саабовском не ездил, поэтому могу только два параметра назвать, в которых он лучше - доступностью и ценой, сам искал саабовский в свое время - вариантов не было вообще ни одного, тупо в зоне досягаемости их было нереально найти. У этого глушителя на просвет виден весь его диаметр внутренний, и по звучанию он практически как сток.
999
У нас используют прокладки от грузовиков. Вроде от маза.
экзист :) пошел и купил
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Меня тут переубедили что нужно на 63й трубе собирать (внутренний 60мм) от чего тогда прокладки брать? ?
я купил в магазине для газелей. от чего прокладка - хз.
внутрений диаметр 61 или 62мм.
кстати помоему можно и вообще без прокладки на стыке фланцев . . . просто помазать герметиком для выхлопа или вырезать из паронита прокладку. можно вырезать из паронита и помазать герметиком :)
мне до порфа за 200 км ехать за двумя железяками накладно
да и самому все делать прикольнее
вместо шарнира гофру надо вкарячивать.
мне досталась банка гредди на 75 типа трубе, правда до завода двигла мне месяця два еще.
ну присру раскажу. надо буит еще в нее дудку(флейту) сварить наверно
при большом желании фланцы + пружинки + графитовое кольцо под нужный диаметр выхллопа можно подобрать в магазине зч для грузовиков.
а так, насколько я понимаю, решается установкой гофры и соеденение с пружинками и кольцом становится не нужным.
Alexxxander
Как лучше гофру прикорячить?
Один конец на тракт выхлопа второй через приваренный фланец на даунпай?
В магазине грузовиков гофру на 63 реал найти?
гофра в магазине(или на рынке) где продают вякие выхлопы. грузовики не причем. на 63 точно есть(себе покупал)
думаю и на 76 тоже есть :)
у меня длиная гофра 65 валяеця под это дело. стоит 650 рэ
еще есть от камаза. но там под 100 кажись. стоит тоже как ни странно 600 рэ
я покупал на рынке под 63 выпуск.
длина 200 или 250мм. стоила 1200р чтоли . .
Samael
Электросталь
От Сааба на атмосфернике банка ничуть не тихая - такое же ревело, как и всякие Mg-race, 3 звезды и т.п. Собственно а с чего ей быть тихой, если она прямоточная и сделана под турбовый двиг, который по определению тише атмосферника.
76мм гофра - от СуперМАЗа, если не изменяет память. В своё время искали - всё остальное от наших грузовиком в диаметре меньше было.
Alexxxander
Какую по длине гофру ставить, взял вообщем выпуск там гофра мелкая см 10... будит ли она нормально гасить вибрации, всетаки стремно за паук. Как лучше замутить поддержку ему ?
