Сверим часы?) - забавный каркулятор квотера.
Wenn
:D
оба мудные.... на Ротормане* моей матрёшки не предусмотренно... на таких не ездят.
Это как в анекдоте про парковку...
на Ротормане* накоряченно на коряченно данные входные все какие можно придуманны ряд проверенных моделей выбранны в итоге сидишь подбираешь подбираешь и хоть бы йух... все одно не то что там...либо введешь чтонибудь не так либо не полностью... либо вообще нет твоих аналогов.. и никак не ввести поправку на прокладку между рулем и сидением на выходе из полезного результата ... сплошной РакМозга =)
(с)
При заполнении этой таблички всегда используйте 2 одинаковых последних коэффициента потерь, иначе функция очень сильно тупит в экстраполяции. ...
*пошел покурю....чет я как эта самая функция.
исключительная шпаргалка по отработанным моделям...
труда вероятно колосального потребовала на создание..
а у бусурман - херакс херакс вес поставил - лошадей придумал - на выходе тоже какуюто херню получил расстроился - зато избежал рака мозга =)
можно сравнивать резалты на двух шпаргалках и время реального квотера... интересно посмотреть будет...
представляю
...сидит так бывало какойнить америкос у себя и думает ..а сколько моя переднеприводная иномарка ваз 2108 поедет если я в нее движку В8 поставлю с 3мя сотнями лошадей....
хлоп...лошадей забил вес в паспорте посмотрел..
Гггг
может еще такие чудо считалочки есть?
чудо считалочка есть в повердине, только если мерить на дороге свою авто им. время на квотере с гтечем разошлось в 0.1 сек
в первом из 12ти :lol: в реале хоть бы 13 поехать :? имхо он показывает погоду на луне.
вторая сложная разбираться не охото было и машины моей там нету :?
cr
у меня по первой все сошлось )))))))))))))) до 0.1
artem1324
Макс как всегда сделал супер Калькулятр!!! инересная штука!!! на выхах займусьь
а по первому я до сотни за 15.5 разгоняюсьь но квотер при этом за 14.5 прохожуу!!! бредддд....
У меня по моей все четко сходится с gtech.
На самом деле не имея графика машины нет смысла пытатся туда что то вбивать - там вводится график реального двигателя.
Вообще делалось больше для подбора КПП к конкретному двигателю для конкретных условий из тех что бывают..
Lexx_Kursk
Забавно, время прохождения с 300лс и 700кг веса 12,51 а с 300лс и 600кг 12,53 хммм...
cr
это в первом калькуляторе ))) яж поэтому и говорю тупо совпало )) конечно лажа он
ArtMan
Курск
дык там в милях поидее..... до 100 км - это 60 миль примерно....
BGRC
Как он замер делает есть мануал на русском?
Wenn
Бугога =)
там список литературы приведен.... - вот прочитаешь все и ...начнешь догадываться как он работает... про понимание речи не идет пока
я грю - рак мозга))))))))))).. но крутой.
BGRC
Принцип работы:
Ускорение:
Основным элементом G-TECH/Pro является прецизионный 3-мерный акселерометр,
датчики которого измеряют ускорения. Ускорения измеряются в g,
и это один из основных факторов точности при измерениях,
т.к калибровка ведется относительно g (ускорения свободного падения), которое неизменно.
Скорость:
G-TECH измеряет скорость и дистанцию,
интегрируя прямолинейное ускорения по времени.
В основном, если известно как меняется ускорение за определенный период времени,
то однозначно вычисляется скорость в конце этого периода.
Поэтому если автомобиль стартует с «нулевой» скорости,
то известно, какая будет скорость в любой момент времени.
Периоды интеграции очень короткие (несколько тысячных секунды) и это обеспечивает точность.
Однако, если автомобиль стартует не с «нулевой» скорости,
измерения будут не корректны, потому что нет правильной точки отсчета.
В связи с этим очень важно начинать все замеры из абсолютно неподвижного состояния.
Дистанция:
Дистанция измеряется таким же образом, как и скорость.
Если известно, как быстро автомобиль разгоняется за определенный промежуток времени,
то легко определить, какая дистанция пройдена в течение этого промежутка времени.
Мощность:
G-TECH измеряет мощность используя формулу связывающую:
скорость, ускорение и вес в определенный момент.
Чем точнее указан вес машины, тем выше точность результата.
G-Tech измеряет конечную мощность, иногда ее также называют «мощность с колес».
Эта мощность включает потери энергии в трансмиссии, которые обычно составляют 10-15%.
Мощность, измеренная на маховике двигателя часто используется в рекламных целях,
но для большинства задач необходимо знать, как разгоняется реальный автомобиль.
Мощность, которую измеряет G-Tech также учитывает и аэродинамическое сопротивление.
Это означает, что если Вы заклеили пленкой фары и решетки в бампере, сняли боковые зеркала и щетки и т.д.
то есть уменьшили сопротивление, измеренная мощность будет больше, хотя Вы не производили никаких доработок двигателя.
Обороты:
Обороты двигателя измеряются непосредственно через напряжение в прикуривателе,
при этом не требуется никаких дополнительных подсоединений.
Функция измерения оборотов используется для измерения момента и ламп отсечки по оборотам.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Wenn написал(а):
Бугога =)
Ты наверно до сих пор так и не понял как он работает :wink:
Wenn
а ты понял и можешь сделать такой же для своего авто?!!!!!!!!!!!!
Бугога =)
для меня понял - это коглда не просто прочитал а осмыслил и можешь повторить - все остальное находится в поле догадок и теоритий...
я догадываюсь!
И до сих пор не до конца понял - мне не стыдно это признать )
сколько стоит G-Tech и кто где их продает :?
BGRC
Бугога =)
я догадываюсь!
Зачем делать если его купить можно
И внекать особо в тонкости нет желания. Если ты хочеш понять его работу от и до то это уже другой вопрос.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
1 секунда в поиске http://www.raceline.ru/index.php?categoryID=1348
hohol
эти модели очень замороченные с кучей ненужных функций , за которые просят деньги, самый удобный vector-fx1
