соединения даунпайпа с т3 т4
gen
Россия
замучала меня проблема одна! сечет на соединении даунпайпа с турбиной, думаю заварить его а откручивать болты на 13 для его снятия, может кто подскажет как проблему эту решить?. дело в том что разбило окольцовку самой турбины чуствуются сильно неровности
а заварить его таким образом
BenZin
толстую медную прокладку, отжечь сильно зажать, может и не выдует и не будет сечь
nakazan
Любeрцы
лудше не заваривай)) а то сталкнешся с проблемой то что болты не будут иногда откручиваться..у меня бывает срывает при откручивание ... гемор одним словом
stavropol8
Ставрополь
Была такая же проблема. Сделал прокладку из Толстого паронита и на высокотемпературный герметик и все ок!!
