датчик скорости
вообщем дело такое:)
есть январь, есть датчик скорости который нужно заставить работаь вместо родного, тазового.
и куча вопросов)
-будет ли он работать с январем?
-у него на выходе 2 контакта, если правильно понимаю, 3й - масса и он будет от корпуса датчика?
-если подойдет, то какая распиновка. как проверить?
датчик бмв, партнамбер могу написать. инфы никакой ни нагуглил по нему:-|
Monster
Померяй сопротивление для начала. Может это простой индуктивный датчик...
Причем мерий в разных направлениях, а то у датчика АБС тоже 2 выхода всего но это НЕ индуктивный, он "хитрый". И сопротивление у него разное, при смене полярности, есессно.
подробно так
1. обзовем контакты А и Б.
2. измеряешь омическое сопротивление между А и Б, затем между Б и А.
3. аналогично между корпусом, если он металлический (мне фото с работы не видно, извини)
результаты озвучиваешь нам.
Monster
Зависит от датчика АБС. У меня они индуктивные, например. Контакта = 2, сопротивление около 1 КОм.
Monster, не дописал, имел ввиду Калиновский. Так то да, с катушками все понятно.
Но с катушечным Январь не станет работать. Надо ставить конвертор сигнала
типа того, что я под АБС-ный вариант сделал. У меня не просите, мне некогда.
ANP
Горький
70-80гг, помоему, стоял в рзм бмв, где считывал с пропиленного репера.
vint46
Курск
Либо оно индуктивное, тогда на выход ключ надо ставить, либо оно 2х проводной датчик холла. Выясняется замером сопротивления между контактами в 2х направлениях.
vint46
Курск
под калинодатчик не надо никаких коробок выдрачивать, если не требуется преобразование частоты. LM393 все решает.
