Подскажите пожалуйста
yankees
Собрал двигатель, доработанная голова под родные клапана, пружинки опель и тарелки титан, распредвалы окб 10,5 фаза 310/320 низ приора, поршня с выемками, завожу мотор еле еле, мотор троит( но это вроде Изза программы) проверяю компрессию в 1 цил. 6 а в остальных по 8, еще какой то стук появился, выявляется около 3х тыс оборотов, собираюсь на настройки поехать но не могу тронуться пока компрессии нет и стук левый, может кто знает в чем проблема, помогите
yankees
Вроде да, в этом может быть проблема?
yankees
Это всмысле распредвалы правильно поставил или перекрытия?
Creator
Мск, ЮГ
Метки смотри.
Настраиваться с такими показателями смысла нет.
андрей230
Липецк
ЕДЬ К НАСТРОЙЩИКУ С ТАКИМИ ФАЗАМИ НА СТОК ПРОГЕ ОНА И ДОЛЖНА ТАК СЕБЯ ВЕСТИ.
yankees
Метки выставлены как надо
'подсос поищи'- это как?
yankees
Валы стоят на сток шестернях пока, фазы 320/310 т.е
RSun
Низ приора, подъем валов 10.5? Пистоны безвтычные или сток? Если сток, то "давай досвидания" клапанам :)
Vendentto
По вопросам в Личку!!!
yankees
Стоит январь 7,2
Полоса вроде нет, так бы услышали
Aleksei114
наличие подсосов да и вообще ресивера на компрессию не влияет никак... герметичность клапанов под сомнения ставить нельзя? гидрики спущены? при установленых валах клапана полностью закрываются все?
Profi
Воронеж
Поршни чьи "кровей" СТИ или "автрамат"? Величину перекрытий проверял при ВМТ колена? Какой минимально остаточный зазор до втыка клапана в поршень?
Стук твой,вероятнее всего,доставание клапанов поршнями при вектральных удлиннениях...
Компрессия-говно,советую разобрать мотор,что бы потом более сильного фатала небыло;-)
