вопрос по дад.
canten061
Забабахал я короче дад в корпус дад от нивы))) чтобы намойке его незалили керхиром :lol:
И разьем удобный :!:
Вопрос тут в другом))) на моторолле в середине дырдочка сделана)) Нафиг она там нужна? и если теперь дад стоит в герметичном горпусе работать будет так же? или работать небудет вообще?
просто мне сказали эту дырку вроде нельзя затыкать))) а если я в корпус гермитичный поставил то получаеться что она заткунута!
ваше мнение :?:
достаточно скачать пдф на мотора и сразу будет видно что в именно в даде(а не в дифе) внутри используеця маленькая герметичная камера с образцовым давлением. связь с атмосферой не нужна иначе это уже не дад а дифференциальный!!! дачик давления
а чо там можно залить вапще7 контакты термоусадкой заделай или залей если дад планарный
и ваще - хочеш сказать что твой корпус получился 100% герметичный и ни капелька воздуха не просочиця??????
связь с атмосферой.
и если теперь дад стоит в герметичном горпусе работать будет так же? или работать небудет вообще? просто мне сказали эту дырку вроде нельзя затыкать)))
правильно сказали.
ваше мнение :?:
изначально этот корпус негерметичен - есть отверстие в углу.
любой 100 герметичный корпус внутри потеет от перепадов
поэтому такие корпуса давно с мембранами делают
либо заливай в ноль компаундом либо делай вентиляцию
иначе сгниют лапки
canten061
чо делать теперь? в корпусе дырку просверлить чтоль? если я внизу корпуса дырочку окуратно сделаю. работать будет?
loafer
оно и без допотверстий работать будет :wink:
canten061
:cry: сверлить дырку или нет :) я уже запутался :!:
сверли шоп ее льдом не заткнуло
а я лоханулся. там сам тензорезистор (или чо там у него) может слегка еще противодавлением погнуть, помимо того что камера с вакуумом есть.
canten061
мдя))) тока собрал))) фигли делать то просверлю)))ага...
Добавлено спустя 21 час 31 минуту 11 секунд:
:lol: :lol: :lol: я просферлил дырочку внизу :lol: :lol: :lol:
BGRC
Проблемы были раз такой вопрос стал?
canten061
какое ДАД Motorola MPX4250ap рабочее напряжение? 12 или 5вольт? :oops:
и таррировку дайте плиз на него :oops: :oops: :oops:
5 вольт. не больше 5,5
