Трабл!
koosok
Какое давление может выдержасть блоу ВОШШ???
друю оригиналом 3076 GTX бля 1.4 и все больше не идет выностной гейт как положено 44мм закрыт на всю ну пипец чцдо до 1.5 поднял че за хешка такая,до этого дул 17 гарретом 1.6 без проблем...
Denchik76
Ну и как на 30ке на 1.4 не страшно?:) Сорри за офф
koosok
на 1.4 двленни не могу уже удерживать тачку на дороге,она едет куда угодно только не прмяо) что бы разгонятся надо как миниму 2.5 полосы свободные
Lotus
Так это сними шланжик с вестгейта, глянь как поедет, по идее должна передуть не хило хоть понятно будит что турба дует...
koosok
разницы никакой вестгейт закрыт на всю,все равно что шланг снять не дует в 1.4 встает и все
Night_Spirit
Белгородская обл.
хмм...а может с байпаса вывести шланг и рукой попробовать дует оттуда или нет??
Все же не хило так должно травить если на большой улитке буст сбрасывает.
koosok
впринцыпе тоже вариант байпас заглушить и сразу ясно будет
андрей230
Липецк
бош держит нормально и 2бара.у меня стоят два ваговских клапана с одним помпажила.... самое главное той стороной к пайпингу поставить. так чтобы давление с пайпа поджимало мембрану.если наоборот то как раз на 1.2 начинает травить.
андрей230
Липецк
koosok
ваще фатал потратиля на оригинал ТИАЛ БЛОУ толку 0 как бы даже после пару прохватовт стало уже 1.3 самое интересное не блоу не слышно и не помпажит хотя в тиале пружина у меня сил не хватате продавтть должно помпажить 100%
Night_Spirit
Белгородская обл.
САМОЕ ГЛАВНОЕ ЧТОБЫ КАК Я И РАНЕЕ ПИСАЛ ДАВЛЕНИЕ С ПАЙПА ПОДЖИМАЛО КЛАПАН К СЕДЛУ.
Дык он тогда и будет помпажить!
Хотя...сейчас посмотрел как он стоит в оригинале,да,ты прав.
Получается давление на впуске немного тормозит работу клапана.:-|
koosok
все ништяк опресовал систему травили силиконки ,убрал проблему.вкачал при настройе 1.8 все перепутал нах))В понедельник в Винду на стенд!
redliner67
Смоленск
Подниму тему.
Есть проблема с байпасом БОШ: на первых двух передачах он приоткрывается и не дает давлению подняться больше +0,3 (слышно как он громко шипит). Потом в середине второй предачи закрывается (шипение прекращается) и давление поднимается до 0,5 (больше не дает гейт, собственно больше и не нужно). Стоит правильно, установлен между турбой и кулером, шланг управления в ресивер. В чем прикол?
