Компрессия
EvoStyle
Всем привет.Подскажите 8V - вал мм62 11.45/10.65 - перекрытие 2.7 мм.Компрессия 9-10-9-9 - это печально для этого вала или еще поездит??
EvoStyle
Голова сток,блок точен в 82.4,тоже сток 1.5
RedLine46
г.Курск
У меня когда такой вал стоял, низ был 1.5 сток, точно такая же компрессия была.
Profi
Воронеж
Парни,вообще то есть нелинейная зависимость компрессии мотора от установленных перекрытий,поэксперементируйте,сами догадаетесь.;)
loafer
на сток конфиге 1.5 8кл. при сж=10 когда-то давно крутил окб динамику 13.2/13.0.....как не пробовал компрессии выше 10 не вышло...
влешек
или типа как пернуть в лужу
Profi
Воронеж
влешек, да типа пох,как назовёшь,хоть з*****й,только чаще облизывай...
компрессия должна быть ровная, но большой как на легеньких и сток валах, а для 8 моторов это 12-13 не будет, так как большая фаза и перекрытие, и на это вале при нормально расчитанной степени сжатия компрессия получается в районе 10, ну там +_ главное чтоб ровная по цилиндрам была, а еще это вал очень критичен к правильному перекрытию а это 2.7 мм как и написано выше, если криво выставлен то полный чих пых, на валит и тормоза пропадают, так как слишком большие пульсации появляются.
Вообщем вал супер, сам на таком ездил в кайф многим клиентам его ставил, и на сток и запилы все довольны как слоны, недавно даже клиенту на сток 1.3 поставили
1.3 заметно пободрел и начал крутится нормально, но дикого прихода конечно нет как от установки этого вала на грамотный 1.6 с ништяками !
bladerunner
Раменское
не знаю довольно индивидуальный вопрос, мотор 1600 8в, голова 39х34 вал 11.8 стольников 322гр, ресивер СТИ квадратный компресия 15 очков, СЖ около 11.
Lohness23rus
Краснодар
ресивер и голова (а в данном случае клопы и их размеры) на СС (Степень Сжатия) - и компрессию не влияют
loafer
в глубоком сомнении...:-|
bladerunner
Раменское
я вкурсе, просто сразу привел конфиг мотора дабы избежать еще кучи вопросов.
loafer
просто в наших поделках ни разу с распредвалами с фазой 300+ и околостоковой степенью не было намеряно компрессии выше 12...поделитесь информацией,если не секрет...
Profi
Воронеж
Вал выставлен некорректно. Распусти болты шестерни при ВМТ по маховику и сдвинь колено на 4 градуса в переход,т.е. в+ направления вращения,увидишь,как изменится характер мотора.а потом и компрессию замерь,для себя...;-)
bladerunner
Раменское
нормально там вал выставлен, мотор целиком и полностью стольников готовил :wink: машина занимала первые места на холмах россии с этим мотор. Себе сам собирал 16в степень 10.5 валы 9.8 306 гр 3.5/3.3 компресия тоже около 15.
влешек
компрессометр проверь
