протекает вода в салон, помогите
вобщем проблема который год - вода течет на солнцезащитный козырек а потом на ноги мне. течет из таких вот дырок которые в ребрах жесткости на крыше там где стекло потом начинается. течет не из шва а вода скапливается именно в полости ребра жесткости и понять я не могу откудаона там берется. швы стекла проклеивал, стекло недавно вклеивали там все герметично
крыша не гнилая, дыр на крыше нет ваще
дырки релингов заклеины хорошо.
может у кого была похожая проблема?
Dimon90
а ты не смотрел под блоком предохранителей? у бати раньше на 9ке было, постоянно вода в ноги течет, оказалось из под блока предохранителей))
Kuzini
Украина, Киев
А чё, в матрехе блок пидорохранителей над солнцезащитным козырьком?
kosoy
Чудес не бывает. Обычно если течет на солнезащитный козырек это всегда стекло или резинка стекла. Там больше дыр и полостей нету, есть только внизу стекла, но тогда течет под ноги. До вклеивания стекла текло?
течет из дырки которая по центру над козырьком, посередине козырька
в остальных местах внутри сухо ваще
нету их, дырки заклеены
lsss
не по теме, но напомнило :-D
Driftа (15:35:43 10/08/2012)
завел?
я (15:36:45 10/08/2012)
не, не завел
Driftа (15:36:54 10/08/2012)
ок
я (15:37:02 10/08/2012)
гбц привернуть надо))
Driftа (15:37:36 10/08/2012)
откручена была??
Driftа (15:37:43 10/08/2012)
щель от блока 5мм?)))
я (15:39:00 10/08/2012)
да, тосол похуячил)))
я (15:39:11 10/08/2012)
в салон ))
Driftа (15:41:03 10/08/2012)
:-D
Driftа (15:46:53 10/08/2012)
http://s40.radikal.ru/i090/1208/aa/b6088a2ea526.jpg
Ну либо она слезы льет от твоих рук, либо наоборот, ты ее возбуждаешь и она течь начинает.
Раз физических обоснований нет :)
Это еще одна разновидность сквирта :)))
haze
Таганрог
бугага. я теперь всем так говорить буду. че там у вас, с турбы масло пошло??, помпа потекла??? возбудились наверно.....
Sergrey
Иваново
Проверить шовный герметик на стыке крыши и передней стойки,да и по всей крыше не помешает я думаю.
