приоткрытый дроссель на турбо
david11101988
г. Анапа
в общем ситуация такая, хочу собрать турбо, на данный момент двиг атмо на январе 5,1 холостой настроен приоткрытым дросселем и смещением оуз, держит холостые в районе 900 заводится норм в любую погоду,
вопрос: придется ставить рхх или можно так же с приоткрытым дросселем кататься??? просто не знаю как поведет себя блоуоф да и сам двигатель в данной ситуации..
давид вернуть рхх есть возможность? или дроссель большой, универсальный стоит?
можно выносной рхх поставить
david11101988
г. Анапа
машина изначально не ваз,машина волга двиг змз 406 дроссель соответственно волга..
возможность то есть) просто узнаю возможность не лезть в проводку)
haze
Таганрог
придется лезть, если турбину раз в неделю не хочешь менять.
haze
Таганрог
david11101988
г. Анапа
я не приколист) я просто сомневался всетаки дросель приоткрыт немного меньше 1мм щель... вот и думал прокатит или нет))) оказывается нет)
ANT25
Воронеж-Москва
Приоткрытый дроссель уменьшает помпаж если чё и ударную нагрузку на турбос. Всё будет гут.
Нах не нужен рхх. Слабое звено, вечно дохнущее какчества никакого.
ANT25
Воронеж-Москва
На волге кстати супернадёжный рхх. Спроси у настройщика сможет ли он настроить его. Макси писал, что может настроить мометный рхх.
david11101988
г. Анапа
в ls 46 есть поддержка моментного рдв, в остальных нету, а лс 46 только у макси)
david11101988
г. Анапа
так если блоу не будет работать помпаж ведь все равно будет пусть и меньше но он будет присутствовать или я не прав?
david11101988
г. Анапа
Поставь РХХ, будь мужиком!
я уже ставил один раз) он у меня волшебным образом на реле бензанасоса вышел) :grin: где накосячил не нашел и взял вазовскую проводку))) до этого ездил на переделанной микасовской)
RSun
помпаж))) блоу с опозданием будет работать или вообще не будет)
В вазовском дросселе имеется канал для перетечки воздуха. Это ничем не отличается от слегка приоткрытого дросселя.
Кроме того, мотор у тебя нормально сбрасывает обороты под сброс газа? Если ответ положительный, значит разрежение есть, значит проблем с бов'ом быть не должно 146%.
david11101988
г. Анапа
сбрасывает нормально)разряжение есть... но это атмо... на турбо через эту щель будет воздух давить с избытком 1.5 бар... появится ли разряжение в данном случае?
На форде клиентском на 2-литровом моторе 8-клапанном стоит вал косвортовский с каким-то ипанистическим подъемом, не помню точно, и перекрытиями 3.5. Там на ХХ давление в ресивере 90кпа, все отлично с блоу, помпажа нет.
Aleksei114
да шо за бред вообще. прекрасно работать будет и блоу и холостые. чо турбине то от приокрытого дросселя? с такой логикой може нужно у дросселя еще два положения сделать(вкл и выкл) штоб турбину не убивать...
