Цепь однорядка за и против ?!
Phobos
Есть ли смылс переходить на однорядку ?
И Ставить автоматический натяжитель цепи ?
CompFox
Орехово-Зуево
Она быстрее вытянется,со всеми вытекающими.Однако она тише.
Автонатяжитель?Зачем?Во время регулировки клапанов вполне можно и цепь подтянуть.Гидрики ставить это вообще не выход,поскольку мозг вынесут весь,буквально через пару тысяч(если повезёт),а то и раньше.
Karpuxa
проблема в датчике фаз
но мы на двухрядную присрали шторку все норм :)
Nikitos_62RUS
Рязань
Никого не слушай, ставь однорядку, никаких проблем с ней нет, + автонатяжитель ПИЛОТ, самый главный плюс, это большая производительность масляного насоса на при тех же оборотах КВ.
imba
с однорядной цепью всё норм, никаких дрыстов и вытягиваний. стоит автонатяжитель пилот. только одни плюсы.
Lohness23rus
Краснодар
Nikitos_62RUS,
imba,
+1
автонатяжитель хорошо
однорядка - особого смысла нет
вместо башмака натяжитель изготавливается с шестерней.. стоимость примерно 1500-1800 рулей.. ктото на форуме у нас продает.. чертежей в инете валом...
Nikitos_62RUS
Рязань
Nikitos_62RUS,
imba,
в этом никакого смысла не вижу, кроме как возможность заклинившего подшипника натворить делов.
DJKJLZ
ПИЛОТ-маладэц
однорядка-не вижу целесообразности
CompFox
Орехово-Зуево
DJKJLZ, не знаю сколь правда,но у некоторых(не у одного)индивидуумов,ступеньки через которые перещёлкивает натяг рвало,хотя вот у меня есть-металл калёный,всё,вроде,гуд,но мне не лень в ручную тянуть.
Lotus
Вообще то горизонталки куда резвее инжа,да и дешевле.
Ну это если тупо жарить то может так, а на повседнев о расходе топлива можно забыть, тут уже вес ноги не поможет.
Да и вообще карб и распределитель вместе взятые, по моему уже каменный век, хотя фиг его знает...
Sazonjin
Шума только добавит. И по опыту с Волгами/Газелями натяжитель со звёздочкой (шестерней) разваливается первым и частенько весь привод ГРМ вместе с передней крышкой, а иногда с ГБЦ и распредами превращается в несколько килограмм фарша.
DJKJLZ
пилот автомат-система, простая как три копейки,трещётка-пружина,туда дуй-назад-х..й,не нагружает
поставил много-жалоб нет,кстати когда цепь потянута-поправляет
но у нас в россии "пилот" может быть" всякий".
CompFox
Орехово-Зуево
DJKJLZ, у нас в россии умудряются вынуть "чеку" и со всей балы вкрутить это дело в блок,потом жаловаться...Тоже удавалось таких встречать...
Lotus
Phobos, а чем плох 05-й мотор если хота тишины, у меня был такой, после того как сделал его нормально (фото ниже) горя не знал и тихо и валил на все свои что мог...
Правда пока я не захотел выжать с него по более, потом он кончился, видать я просто много от него хотел)))
CompFox
Орехово-Зуево
DJKJLZ, у нас в россии умудряются вынуть "чеку" и со всей балды вкрутить это дело в блок,потом жаловаться...Тоже удавалось таких встречать...
whitestorm
у меня однорядка и обычный автомат-натяжитель....если кому интересно..
На ниве харьковской уже 2 года мотор живёт и никаких проблем с такой же системой.....
