заводиться только с троса турбо
luckystar
ювао
имеем турба тд06 0.8 давление дад январь 5.1 форсы 440 16 в после ночного простоя незаводиться стартером с троса прям сразу причем даже скорость развивать ненадо насос новый вальбро со старым таже хрень что заметил когда стартером кручу даже не схватывает свечи сухие на газ не реагирует посоветуйте парни что нить
BenZin
стартер с нормальной скоростью крутит?
ncsa.ar
дак диагностика в момент пуска что говорит? Если отваливается значит питалова не хватает
Kot379
Просадка по акуму большая вот и не заводиться было такое когда перенес аккум в багажник
вольтметр в помощь тебе
luckystar
ювао
стартер нормально крутит про динамику форс макси сказал самое макс время открытия стоит но они не льют когда стартером крутишь в рампе топливо есть а форсы походу все равно неоткрываються вольтметром где померить парни
luckystar
ювао
так первый раз заводишь с троса потом с ключа все норм заводиться
Nikitos_62RUS
Рязань
Замок посмотри, возможно контактной группе хана, когда поворачиваешь ключ на старт может пропадать зажигание.
Сургут, ХМАО
По замку если точно проверить, включи зажигание и заводи из под капота, отверткой перемкни на стартере контакты. Перемкнуть надо шпильку на втягивающем к которой идет клема толстая от аккумулятора и рядом маленькая клема на которую одета клема "мама"(красный провод), её можешь снять для удобства.
luckystar
ювао
попробую отпишусь но уже завтро седня с троса завели
спасибо парни
grosser
Монино
можно еще пусковое попробовать подключить и с ним стартануть - так дохлый аккум отбросишь
kostia2
что то сомневаюсь что замок, мотору чтобы заработать нужна искра и бензин все это подать в определенный момент и с нужной силой / проверить искру легко найди свечу и вставь друг пусть покрутит стртр только из цилиндр не выкручивай а наличие бензина так в рампу если манометра нет сунь гвоздь бензин должен прям в глаз попасть у меня так было
WhiteClub
доктор Малахов?
funtik
Йошкар-ола
luckystar, А раньше на этих форсунках заводилась машина? Форсунки случаем не "китай" ? Дело в том что с некоторыми "китайскими" форсунками машина просто не сможет завестись, потому что уже при 9в на АКБ они не брызгают, такое напряжение как раз на пуске, а с толкача вполне всё заведётся , и в дальнейшем при увеличении ёмкости АКБ возможно тоже заводиться будет, при повторном пуске.
