статика форсунок
009
Сургут, ХМАО
подскажите статику форсунок правильную, а то везде разные даные:
1. bosch 0 280 155 968 (зеленые) 440cc
2. siemens deka 630cc
Подача топлива с обраткой, бензин 95, заранее спасибо.
009, РДТ какой стоит? если сток, то 300кПа, а это 3 атм в рампе.
*** на ХХ в ресивере обычно разряжение, поэтому на ХХ давление в рампе меньше на величину данного разряжения, именно для того и стои РДТ, чтобы компенсировать разряжение или избыток (в случае с турбо) в рессивере (на впуске), это сделано специально, и благодаря этому производительность форсунки не будет меняться в зависимости от того какое разряжение/избыток на впуске.
андрей230
Липецк
статика считается на 3 бара!!!! насколько регулятор под такое давление и статика!!!какие 2.2))))) считаеш просто производидельность в сс. умножаеш на 0.752 и делиш на 60....440*0.752\60=5.5 идеттично под 630. это под 3 бара
андрей230
Липецк
Не горячись. А по 3.14зде..... общаться)))
непонял ? вчем горячность то? производидельность форсунок стандартизировано и приводиться производителем исходя из давления 3 бара. при увеличении давления в топливной системе пропорционально растет производительность те при 4 бар производительность и статика соответствено выше и считается по всем известной со школы формуле.ну это кто букварь в первом классе нескурил)))....
Vitk
Кемерово
А динамику кто-нибудь может подсказать под те же siemens deka 630cc?
и всё же интересно, 440 или 420? по большому счёту настроится и с той и с той статикой, но с какой меньше всего будет отличаться бцн и пцн на одном и том же моторе но с разными форсами?
