расчёт блока
04serega88
День добрый, неспешно но уверенно умерает мой стоковый дрыгатель. Хотел узнать формулу как подщитать геометрию низа двигателя по высоте блока што бы поршня не торчали. А лучше распишите как щитается стоковый допустем 083 блок для примера. Долго и упорно искал хоть што ни будь похожее но не чего не нашёл кроме как расчитать сж и объём.
P/S сильно не пинайте я только потихоньку вникаю)).
04serega88
Огромное спасибо))) оч хороший калькулятор
daulet
как выложить файл эксель, для расчета геометрии и не только?
loafer
Если их вообще, кто либо промеряет!!!!!!
Но если Вы все же промеряете все эти параметры (требуемые для расчета...."подставления в калькулятор"), то чужой калькулятор и не нужен, достаточно сотового.
Сразу вопрос....
Как промерить обьем камеры поршня???, если
а) поршень с вытеснителем
б) поршень уложен в блок
в) поршень имеет не доход до плоскости блока
думаю надо вспомнить уроки геометрии в школе)
MichaiL
Владимирская область, Муром
Сразу вопрос....
пролить камеру уже на собранном моторе... и между собой уже разделить камеру поршня и кс...при забивке в прогу... илиже забивать ничего не надо.. обьем и сж не поменяеться...в расчетах от этого
посути должен произв указывать
Сразу вопрос....
Опустить поршень на некую высоту, и пролить.
Объем цилиндра этой высоты минус результат проливки - есть объем камеры поршня.
