Маслослив.
baha
Всем привет.У меня вопрос. При установке турбины,трубка слива масла с турбины оказалась ниже трубки приваренной к поддону,чем грозит?Трубка приваренная к поддону, приварена выше уровня масла. Спасибо всем откликнувшимся.
Banzay
стыдно признаться, ничего не понял...)
Sazonjin
Вход со слива в поддон у него ниже отметки МАХ на щупе.
Sazonjin
Не. Вообще то я тоже ничего не понял.
Banzay
проходное сечение слива сильно уменьшено, как видно мне с такого ракурса. турбина нахлебается масла одназначно!
BenZin
Это 28РС?
там вроде и есть такой узкий слив...
резиновый шланг возле горячей части не есть хорошо
Guaranna
Казань
imported_baha, если уж у вас нижнее расположение турбины, то тогда вып коллектор нужно было сделать немного короче, турбина бы стояла выше и всё было бы как надо со сливом.. а так если не захочется переделать, то пробуйте, а потом нам всем расскажете как оно там в жизни получается..
Guaranna
Казань
и вообще, может такой эффект сообщающихся сосудов окажется не так плох)
первое что произойдет = лопнет шланг от нагрева горячкой
Guaranna
Казань
induke, кстати, у меня два тосольный шланга от печки касаются самого выпускного кол.. года так два уже, хотя эт конечно странно) а у него вроде зазор ещё есть и шланг тоже не просто резиновый..
salax116
Казань
ты каждый день ездишь???посмотрел бы я на твою машинку
ANP
Горький
при разгоне уровень масла в поддоне в районе слива поднимается - будет на уровне картриджа - могут быть проблемы. повыше бы улитку поднять.
BenZin
там как-бы постоянно вода течет и много и его охлаждает как-то и то должен был уже развалиться.
а маслослив можно считать не охлаждается
Guaranna
Казань
salax116, нет не каждый день, увы.. так как всё сделано не для этого с точки зрения многого, а так есть вторая машина просто. тем более я тебе скоро позвоню и всё увидишь. там и пайпы сделанные из подручных средств и проводка на скрутках не уложена и т.д. пока на всё нет желания делать, так как проще сразу переделать всё заново)
