Продаётся Ваз 21104,2005 г.в цвет жемчуг
двигатель:
высокий блок
колено 84.0
шатуны 129мм
поршни ковка СТИ 84.0
палец 19мм
кольца 84.0мм 1.2/1.5/2 (MAHLE)
гбц:
16кл
валы Нуждин 10.65,фаза 306
клапы сток
увеличены и сглажены каналы
прокладка приора
впуск:
рес. ОКБ ДИНАМИКА 5л
Форсунки топливные Bosch 0 280 155 968 производительность 440 куб. см. высокоомные
Насос топливный погружной 255 л/час Walbro
выпуск:
паук Mg-race диаметр труб 38-60мм
резонатор 63мм
глушитель Mg-race (100мм)
подвеска:
стойки Demfi
пружины lada racing -50
опорники эволекс
дополнительные опоры и растяжки
тормоза:
перед диски тормозные 15 дюйм. Alnas
здт13 дюймов
кпп:
18ряд
г.п.3.5
блока с преднатягом 4.5кг
маховик (4кг)
сцепление металлокерамика Pilenga
колеса:
диски ВСМПО ВЕСТА R16
резина TOYO 888 195/50,Kleber 195/45
кузов:
капот и крышка багажника из стекловолокна
двигатель:
высокий блок
колено 84.0
шатуны 129мм
палец 19мм
гбц:
16кл
клапы сток
прокладка приора
впуск:
выпуск:
резонатор 63мм
подвеска:
стойки Demfi
опорники эволекс
тормоза:
здт13 дюймов
кпп:
18ряд
г.п.3.5
маховик (4кг)
колеса:
кузов:
