ищу Коммутатор с программируемой картой зажигания
BenZin
в общем ищу коммутатор или недорогую систему зажигания, в которой программно можно карту зажигания изменять. работа до 12тыс об\мин
2 или 4 цилиндра. 2 свечи на цилиндр.
моет кто сталкивался с такими решениями
андрей230
Липецк
есть такой коммутатор фирмы Астро с датчико детонации. так вот он на пик контролере . его можно перепрограмировать по любую карту при желании. я когда на карбиках ездил хотел...
kest
г.Бийск
Вот тут, вроде с програмируемым УОЗом комутаторы http://www.ignition.bos.ru/ Тока я не знаю, возможно нет его до 12 тык зделать. Лудше наверно с ним списатся. Я себе на яву ставил такую приблуду, с опто датчиком.
BenZin
на мотоцикл, там родные коммутаторы по 160Е стоят
а с изменяемой картой он становится универсальным решением для многих моторов
vint46
Курск
не думаю что автомобильное зажигание будет корректно работать на таких оборотах
BenZin
ну урежу осетра:razz:
близко к красной зоне мало кто крутит: 9-10 тыс/об мин уже более реально?
mexanik
Тамбов
заставлял крутиться мотор в 15 тыс на 08 комутаторе астро и оптодатчике) так что тут проблем нет)))
BenZin
для коммутатора есть разница какая используется катушка зажигания или нет?
В общем-то, нет разницы. При сильном отклонении по сопротивлению в минус, он уйдет в защиту от КЗ. Правильный коммутатор - это тупой ключ, по сути дела,
который по команде только замыкает и размыкает, и следит при этом чтобы не сгореть от КЗ, и не открываться надолго, чтобы не сжечь катушку.
vint46
Курск
Какие могут быть проблемы в том, чтоб заставить работать транзистор на частоте 7 КГц? Ты попробуй заставить проц считать зажигание по карте с такой частотой и не срать при этом. Это разные вещи
