ПодтекаетПоддон и Давление масла
nevidimca
Волгоград
Вообщем два вопроса
1.Подтекает прокладка поддона!Поменял уже три штуки,и перетягивал и недотягивал и нормально затягивал всеравно подтекает хоть усрись!!Что делать?? и подтекает маслослив в поддон,проваривал обваривал всеравно со временем подтекает
2.Поменял малос и фильтр,когда заводишь лампочка масла гаснет секунды через две иногда даже гидрики цекотят сначала...раньше таког оне было до замены что это?? говорят фильтр масляный плохой
андрей230
Липецк
пробковую прокладку и хорошо обезжирить подон и блок. герметик только на стыки маслонасоса и крышк.маслослив прсто хреново заврили. замаж сварной шов холодной сваркой или любой другой полиэфирной смолой.
nevidimca
Волгоград
что за пробковая прокладка?? обычная на рынке продается или нет?
карл
Челябинск
Вообщем два вопроса
выкинь ее нах и посади на герметик как на ниссанах например
андрей230
Липецк
нет на рынке резина с пробковой крошкой.а эта вся пробковая .коричневого цвета
nevidimca, тебе карл правильно написал, выкинь прокладку и посади подон на хороший герметик, как делается на многих иномарках
Kuzini
Украина, Киев
надо серый прокладочный. производство done deal
832
г.краснодар
про абро красный не знаю,не пользуюсь,а про серый скажу что четко все держит...пробковая прокладка хорошо,но может и ссать если не правильно затянуть,перетянуть.и еще ровность поддона смотри
odolen
А саму плоскость поддона нужно подвергать шлифовке при установке без использования штатной прокладки? Поверхность ведь неровная с "рифлениями"...
Feisar
Мурманск
можно не шлифовать, просто герметик клади между этими рифлениями, излишек выдавится как раз в них. Главное нормально выровняй поддон в месте притяжки болтов
lsss
тоже столкнулся с этой проблемой, переставлял поддон раза 4, сначало ставил на локтайт, непомогло + сцука тяжело отдирается, щас поставил на казань. поддтекает, но совсем немного.
Еще тот еще гемор когда течет соединение блок -> тосольная трубка, я ее переваривал, видать повело немного, как только не притягивал? все равно подтекает.
Smile594
lsss, с тосольной трубкой тоже недавно возился.пока новую не подкинул!!!
а по поводу поддона прикручиваю так сначала обежириваю блок,мажу герметик Dirko,так же делаю с поддоном,перед этим поправить ему плоскость возле отверстий тянется,а далее собираешь этот бутерброд,тянем с умом!не течет!!!!!!!!желательно дать схватится!!!
Smile594
у меня в тот момент диналоктевой ключ задействован:)
Lotus
nevidimca, мошт с поддоном в этом проблема читал наверно?
http://www.turbobazar.ru/showthread.php?t=7547&page=29
А так у меня в обще прокладка вырезанная из плотного картона, просто тупо обрисовал по поддону и не отрывая поддона от картона насверлил дырки по периметру и все, поддон сухой аж пылью покрылся, раньше он все время блестючий был)))
nevidimca
Волгоград
так вроде со стороны сальника не течет там норм
