сцепление от рушада
вобщем я тут в туле типа наблюдаю уже две машины на которых это сцепление не работает ваще
оно не выключается до конца на одной машине и не выключается вообще на второй.
в первом случае нажимается до того что лепестки по диску скребут
есть еще отзывы?
alex242
а когда все это покупалось, и где. я тоже по ходу попал.проблема не решена,отписал ему но без отваета.
в этом году. одно прям у рушада, второе через каких то там друзей
tehno-lada
Тула,Косая гора
О,спасибо Лех! Времени ваще нет сейчас. Мой случай: корзина "рушад" двойной лепесток+стальной нажимной(одета на маховик с молотка,подругому никак!)+диск 2106 вис+стальной маховик. Один,два бодрых старта и передачи не включаются!!! По стоит,остынет и все окей,поехали.В чем косяк?Что выкинуть на помойку?
Gorech
Насколько слышал рушад не протачивал нажимной диск на толщину дополнительной пружины, поэтому собирать нужно с шайбами. Ну и также на выжим могут влиять некоторые нюансы при сборке
у меня корзина от Рушада.
3й сезон без проблем. шайбы не подкладывал никуда.
маховик тоже без всяких проточек.
все включается и выключается.
tehno-lada диск от 6ки запилен то? и вообще зачем от 6 диск?
а у тебя какой диск?
tehno-lada
Тула,Косая гора
Здесь кто то писал что около 400nm переваривает легко,с двойной корзиной.Захотелось попробовать.Что значит запилен?
house44
Кострома
маховики заказывали от него, пришел просто сракинг какой то, даже не поставить, как он их сделал, что это такое, оно не балансируется нихрена. очень расстроены были(:)(
По диску, так и надо! Подложи под корзину шайбы по 0,5мм
ну и нахрен это надо тогда?
проще тогда проточить маховик под однолепестковую сцепу и взять нормальную корзину - будет тот же эффект увеличения прижимной силы
scorpionchik
а у меня отлично ходила рушадовская сцепа,только педаль жесткая и ход больше,зато держак жуткий,диск был обычный люк
сначала был сакс - разлетелся. выпали пружинки.
потом в гараже валяющийся 12диск - ездил до клепок
потом новый 06 диск. не доставил. не отжимается с ним нормально - несмотря на то что он подпилен был всеравно не нравилось. по нормальному там ступицу со шлицами нужно на торарном протачивать.
а так вообще не понятны плюсы именно 6 диска.
сейчас люк от прио.
общий пробег 30тыщ+
tehno-lada
Тула,Косая гора
мда - видимо технология плавает и стабильности исполнения нету ваще
