как посчитать на сколько нужно фрезеровать плоскость ГБЦ,чтоб повысить СЖ
Smile594
подскажите!в кубиках посчитать могу,а как это в мм перевести,нет!
BenZin
берешь шприц с керосном и проливаешь КС в ГБЦ засунув туда линейку или зубочистку с насечками по 1мм, 2ю линейку на плоскость ГБЦ, чтобы было от чего мерить глубину
Vendentto
По вопросам в Личку!!!
Vendentto
Для начала проливаешь все как есть. подставляешь в таблицу.
Потом в ней уменьшаешь камеру гбц, пока не получится нужная СЖ. Дальше вроде по формуле надо, попробую найти ее.
Мой расчет
[quote name='Serg_x' timestamp='1312392679' post='716778']
Пролил вчера камеру в башке и придумал как считать сколько снимать с башки. Способ простой, если не сказать - элементарный. Все данные у меня уже имеются, можете смело использовать как есть.
1. Берется листок в клеточку. Накладывается на плоскость башки. Пальцем водим по границе камеры сгорания. Форма камеры отпечатывается на бумажке. Затем, не снимая листа обводим контуры камеры ручкой. Циркулем ищем центр круга и дорисовываем в нужном радиусе (у меня - 82.5).
2. Затем считаем клеточки внутри камеры сгорания и вне её
3. По результату находим заветное соотношение: 78% площади лежит внутри камеры сгорания и 22% вне её. По этим данным вычисляем площадь камеры сгорания из известной общей площади круга диаметром 82.5.
Чтобы узнать на сколько изменится объем камеры сгорания, умножаем полученную площадь на высоту. От результата в миллиметрах переходим к кубическим сантиметрам убирая 3 разряда, то есть делим результат на 1000 (ВНИМАНИЕ! На картинке ниже площадь (в цифрах), и все что далее посчитана неправильно).
Я захотел удалить лишних 3 кубика для степени 10.8. Расчетная глубина шлифовки составила 0.75 мм. Собственно сегодня башка поехала шлифоваться.
Некоторые данные:
1. Объем прокладки ГБЦ приора: 2,27 см3 (при заявленной толщине 0.43 мм)
2. Объем камеры сгорания: 35.5 см3
[/quote]
Smile594
спасибо всем:)вроде бы как разобрался!
ncsa.ar
+1 омг
что мешало от площади окружности отнять ~20 квадратиков.
Lotus
Где то на АЗЛК форуме были эти расчетки, сам лично видел, тока с тех пор Москвич-форумов много стало, чет я не могу пока найти...
+1 омг
А тебе что мешало самому придумать как это почитать и поведать интересующимся?
Кстати по результату финальной проливки у меня все сошлось с расчетами.
Smile594
с какой степенью на нормальном 95 бензе плюс грамотной настройке,может жить мотор!???эксплуатация каждый день!
Lohness23rus
Краснодар
с линейкой и пролитием бред ибо любая жидкость имеет поверхностное натяжение жидкости.. у каждой свое..
ты еше ртутью пролей у которой поверхностное натяжение охереть какое...
рекомендую использовать ацетон - ибо у него самы минимальный коэф поверхностного натяжения...
Самый неудачный вариант испортить малину...это
торцевать головку.
Ее лучше по возможности никогда не торцевать (исключение если ее повело).
Любые др. варианты предпочтительнее
-подбор прокладки
-торцовка поршней
-замена поршней на нужные (ЕВА поршни стоят 10тр)
Любые варианты повышения степени сжатия предпочтительнее, чем торцовка головки.
обоснуешь ?
DJKJLZ
Есть случаи когда для поджатия следует срезать именно блок(когда есть не доход поршня)во избежании "левой" детонации
Ну вот предположим, выбрал я шпг. Недоход и все остальное меня устраивает, а степень - нет, даже с приоровской прокладкой. Что же делать? Можно конечно поменять башку 2112 на 1119 с 1.4, а если башка доработанная и менять её не вариант?
