Система охлаждения без термостата
Roman011
ст.Васюринская
Система охлаждения классика с 16 кл моторам без термостата "за" и "против"!!! просто нет возможности что то варить, поэтому заварил часть калиновского термостата и хочу напрямую сразу с радиатором соединять! если есть у кого хфоты поделитесь интересно как у кого сделано.
RedLine46
г.Курск
Я выкидывал кишки из 8 термостата. Глушил в нем канал который напрямую направлен в ГБЦ.
При спокойной езде без валилова температура выше 80 не подымается. При валилове на квотере больше 90 не успевает подняться. Вентиляторы включаются только после продолжительной работы на хх на месте.
если зимой поедешь то это фатал имхо.
хотя можно картонку подкладывать
paan
Ижевск
У меня на "классике" стоит корпус термостата от калины, с заглушкой вместо термоэлемента, а сам термостат от 41-го москвича на 80гр стоит около радиатора.
Проблем с охлаждением нет. Макс темп по БК - 95гр, в длинной пробке при +32 за бортом. На зиму буду ставить термос с температурой 85гр.
Roman011
ст.Васюринская
induke,
tehno-lada,
машина выходного дня зимой будет стоять в гараже, тем более печки нет)
То есть главное хорошо прогреть перед тем как ехать или вваливать)))
RSun
У меня термостат выпотрошенный. Все нормально прогревается, на ходу до 85-90 где-то, на стоящей машине как обычно - до вентилятора.
Зимой не пробовал, да и не собираюсь. А если даже соберусь, поменять термос при такой конфигурации - дело 10-минутное :)
Термос 2108 возле радиатора, сделано по принципу ЗАЗ Сенс.
