Смесь, углы, ХХ для турбы
009
Сургут, ХМАО
Подскажите народ какая должна быть смесь и углы зажигания для двигателя с надувом ? Авто 2109 1,6 16кл. степень 8, турба TD04HL, давление 1,5 bar.
Настройщик имеет мало опыта с надувом, поэтому у меня возникают вопросы, смесь поставили 11,5 углы 23, Я7.2 spt-софт. Правильно это ?
И не настроили холостой ход, обороты постоянно виснут на 1500-2000, РХХ при этом 75 шагов, дросель и датчик исправны, вазовский 54. Может есть готовые коэфициенты для ХХ и что ещё нужно чтобы его сделать правильно в прошиве.
Vik
мой тебе совет ищи настройщика который имеет очень много опыта в настройке турбо, иначе все может закончиться плачевно. ИМХО
+1................................
если у вас обороты виснут то это ваще не настройщик
009
Сургут, ХМАО
pxx должен быть на прогретом маторе от 30 до 40!
это я знаю, но что-то его переводит в 75 шагов, если 40 делаешь в ручную все гуд, и когда заведешь всё нормально, только газанул и обороты зависли.
Спт-забей на такие мелочи...
Дроссель не болтается?осевой лювт посмотри...
Углы так нельзя настраивать
Раз было гуд ищи что изменилось
Или в другом месте настраивались?? На чиптюнере все написано очень понятно
daulet
Читай здесь, потом пробуй, что не понятно спрашивай.
Bezbamperov
Я бы на твоём месте поискал настройщика из соседнего региона и проплатил ему затраты на дорогу.Думаю найдутся люди,которые пойдут тебе на встречу.Это в любом случае выйдет дешевле,чем запоротый мотор.
haze
Таганрог
+1 собирать стока времени и вбухать кучу денег для того чтобы на твоей машине поучились углы выставлять и холостой настраивать, я бы очконул. проще и дешевле опытному доверить.
Вопросы связанные с настойкой
Если угол 23 градуса при избытке 1,5 бар то это близко к границе возможного. все зависит от того, какой бензин залит. 11,5 - нормальный состав топлива на бусте больше бара.
вообще углы зажигания это интересная тема. все моторы работают по разному. советовать одно и то же даже для разных тазомоторов нельзя.
у кого-то переваривает без намека на детон высокий угол, где-то звенит при первой же возможности. так что на мой взгляд углы на бусте 1,5 бар нормальны в пределах 15-25 градусов.
