В общем темка такая)))
madalexxx
У меня завелся полтергейст в моторе а именно блок 1600 калиновский планированный по плоскости голова 126 приоровская планированная по всей плоскости так вот суть в чем первый раз собрал на приоро прокладке завел все хорошо езжу радуюсь,пропадает компрессия в 3 котле снимаю голову для осмотра выясняется что дело в гидрике собираю назад все но уже на мягкой прокладке завожу машина нагрелась и тут замечаю в расширительном бачке струйку воздуха а также подъем уровня ОЖ в расширительном бачке при увеличении оборотов,снимаю голову ставлю две приоро прокладки еду на шахты там даю немного ей того и что смотрю в бачок та же ситуация,что Я снимаю опять голову кладу одну приоро прокладку как в первый раз,меняю болты новые,подрезаю их проверяю чтобы не упирались в блок ,затягиваю тарировочным ключом на момент 11 кг и что завожу только машина нагрелась та же картинавсе та же струйка в бачке((((гильзы смотрел трещин нет да и если бы она была то в бачке была бы не струйка пузыри и причем не маленькие(((кто что скажет по этому вопросу ????может сталкивались с такой проблемкой????заранее спасибо.
tehno-lada
Тула,Косая гора
Я когда плоскости готовил(блок и голова) под приорапрокладку,то 1)качественая обработка поверхностей(ногтем риски не чувствуешь). 2) ставил только приорапрокладку.
madalexxx
а ты глянь на помпу и термостат, если нет то гбц на опресовку если блок в норме
что именно глянуть в помпе а в термостате помпа с прошлого заряда на прршлом заряде такой проблемы не было((((термостат просто рубашка внутри стоит заглушка чтобы лучше охлаждалось так тчо вряд ли думаю
madalexxx
и еще а что подразумевается под опрессовкой головы подскажите не знающему)))))
Vendentto
По вопросам в Личку!!!
Не че, отвезу где делают данную операцию, может канал вскрылся...
Опора гбц есть???
опора гбц это гитара - опора двигателя в смысле верхняя - очень плохая и ненужная вещь - разламывает головку
Ascari
Волгодонск, РО
сколько снимали по плоскости с гбц? возможно слишком близко к цилиндру вышел канал охлаждения (который идет между выпускными каналами), т.к. он просверлен под наклоном, и чем больше фрезеруется гбц, тем ближе он к уплотнительному кольцу прокладки
BenZin
реально с этим проблемы были?
у меня жесткая с сайлентами от подвески стоит, хз пока нет проблем, хотя и снизу его 2 жесткие держт
ну а ты сам подумай что она делает?
крутящий момент создает коробка, далее он проходит через блок, головку и уж потом на опору эту - получается узлом закручивает блок и головку - нахрен это надо?
коробка создает усилие вот ее и надо крепить, зачем блок то насиловать - ему и так достается
madalexxx
нет опоры нет про такую мульку я знаю поэтому ставить не стал)))вопрос не в этом((
madalexxx
кстати вот я вспомнил голова то новая а ее я не фрезеровал блин((((может же и от этого быть.
haze
Таганрог
ну ты Санек учудил))) конечно может быть. блок точим а про голову через месяц вспоминаем гг.
madalexxx
Антонио ну я ж типа все думаю что отечественный автопром качество держит)))мля надо опять голову снимать епта(((((
haze
Таганрог
ты правильно думал. наш автопром всегда говнокачество держит, поэтому и дорабатывать все надо. а вот именно качественные детали к нашему автопрому вобще не относятся. надеяться авось прокатит это уже грех)))
alex242
проблема такая же,и плоскости все проверили 4 круга мотор вскипает,на 4 моторах одна и та же проблема вскрытие показывает поднимает голову,может детонация.
madalexxx
ребята разобрал опять свой мобиль так вот что я вам скажу не экономьте на болтах,пока до меня дошло блин рак на горе свистнул)))когда собирал закрутил на момент 11.4 по тарировочному ключу завел прогрел немного пострелял разобрал и что начал откручивать болты а они совсем легко откручиваются момент в одном был 3 кг(((((из чего сделал вывод что с болтами нашими 12 не имеет смысл связываться,надеюсь что вопрос в этом,как соберу отпишусь.
DEKO
черкесск
ты их сильней тени с дуру и х.. сломать можно.
