машина не заводится
Phobos
Короче купил перевертыш 2105 и все перекинул в другой кузов после чего машина не подает признков жизни. при повороте ключа бензонасос не качает стартер не крутит чек не горит вобше. проводка посоединина правльно.(в старом кузове все заводлась и ехало) а забыл еше при попытки крутонуть стартером (ключ когда до упора) загорается восклицательный знак.
Sergrey
Иваново
Маса,,,,,,,:-D:-D:-D
RUS93
г. Анапа
Блин хотя и + если не приходит на стартер тоже работать не будет :))
Phobos
С замком все четка у машины пробег10 тыс. Фары и приборы работают.
Phobos
Точно забыл масу на мотор. кинуть. но со стартером понятно. а вот насос и и комп непашит это плохо
albert
У меня точно такая же ситуация была,прям один в один! у меня не было питания на ЭБУ.кинул питание и все норм.
RUS93
г. Анапа
Для начало проверь идёт ли постоянный + на мозги от аккумулятора и + от замка зажигания ну и соответственно массу на сам комп.
если нету массы на моторе то скорее всего мозг уже мертв
Phobos
откуда запитывается мозг плюсом ? (провод питания + от гены идет или на прямую с акумулятора ) (или на какую ногу напрямую кинуть плюс ? )
Если есть у гого есхема проводки поделитесь !
видимо уровень твоего интеллекта соответствует тому кто на твоей аватре
Phobos
шутник нашолся !((
лучьше ткнул на схему куда напряную подать +
RUS93
г. Анапа
Постоянный + подсоединяется с аккумулятору у тебя должен быть этот провод с колечком в самой проводке, смотри его на - не прикрути.
шутник нашолся !((
а чо шутник?
думаешь забавно смотреть на твою аву с этим олигофреном с текущими слюнями из мультика про страну идиотов-червячков, зеленых глистов, полоумных осьминогов и крабов??
извини уж но впечатление складывается невольно прям
да и чо подсказывать то? я меньше чем неделю назад выкладывал в соседней теме схему проводки во всех мельчайших подробностях.
если б ты не увлекался такими мультиками т следил бы за форумом и знал бы где чо найти можно............... по крайней мере в течение пары недель хотя бы
