после передорки турбина гонит масло
shaman
турбина к26 после переборке начала гнать масло в горячую часть пока мотор не нагреетсь до 70 градусов,с выше перестает.возил ее на стенд там все ок( спросил из-за чего может гнать масло,сказали что-то с мотором сапун и слиф масла ок да мотор после капиталки ) давление масло выше 4,0 на холодную не поднимается там где перебирали сказали ,что давление нормальное для нее,стенд у них давит 4,5. в чем беда? может кто сталкивался с такой проблемой?
у меня было. правда дымила не после переборки а после большого пробега
дымила именно на холодном моторе
в итоге выкинул и купил новую - все эти ремонты - гавно
андрей230
Липецк
гонит тупо в горячую часть из под маслозгоного кольца горячего ротора. такое бывает из за большого потока масла через картридж.до этого втулки были пораздроченней масло свободно через них сливалось в поддон..т.к ты отремонтировал турбос следовательно втулки новенные) зазор минимальный такого расхода не надо и лишнее не успев слиться херачит в горячку. делай чтоб с турбины сливалось на горячую 500гр.масла небольше и все будет ок!на горячую маслицо пожиже вот и сливается поживей.)непарься эт нормально
shaman
рестриктор стоял 1,2мм ,сливалос за минуту 900 грам ,поствил 0,7 стало чуть больше 500 грам , течь перестала ( 0,7 это не мало ???) или без разнице лиж бы 500 грам текло?
масло гавно может быть
shaman
масло менял уже 2 раза , мотор на обкатке . плохое наврятли попалась брал в разных местах . да и у друга мотор себя нормально ведет ,покупали в месте
