Проблема с заглушками
m54
Добрый день!
Собираем двигатель и в последний момент увидели, что на БЦ нет заглушек (двух) масляного канала (Д=12мм).
В продаже нигде нет. На заказ никто не везёт. В подмосковье нигде нет в автомагах.
Выручайте инфой где купить такие заглушки.
Очень нужны.
выточить у Профа можно если такая засада купить их.
sharky
В следующий раз за такое название темы забаню к чертовой матери
m54
Да плохо всё.... Если не найду заглушки - наложу на себя руки.
Выточить надо из того металла, из которого они изначально. Сталь не катит ниразу, т.к. раскрошит БЦ при запрессовке.
Если у кого то есть в наличии - отпишитесь. Я мигом приеду куплю у вас.
Profi
Воронеж
Есть такие заглушки у нас в розничных магазинах,там даже два варианта бывало на 12,0 мм и на 16,0 мм,цена-копеечная,только не думаю,что поедешь так далеко...Не знаю,но возможно парни из HMG еще у нас в Врн,свяжись с ними-может захватят тебе,с ними мой товарищ Иван должен быть,он со мной свяжется.
lexa122
Владимир
Я себе когда искал у половины Тольятти спрашивал у нас и в Подмосковье все магазины объездил не нашел.
Взяли нарезали резьбу на 14 купили пробки под шестигранник толи с газона или с КАМАЗа и все стало нормально.
Только пробки под с конусной резьбой чтобы на 5 или 8 мм вкручивались там с одной стороны вертикальный канал чтобы не перекрыло.
m54
Очень сложно резьбу делать там, канал ооочень близко.
Надо искать пробку.
Сёдня объездил Авто-Грнад и Русь-Трейд. Нигде нету.
В понедельник попрошу токаря выточить, но выточенное может выдавить же давлением масла, да?
конусную сделай и на блоке накерни канал потом когда вставишь. яч б еще немного серого герметика добавил чтоб уж точно не потекло
Sergrey
Иваново
Заглушка маслоканала сделана сферической.Вставляешь в канал сферой наружу и выпрямляешь,получается что ее как бы распирает,потом кернишь края.Там и сталь то нетолстая,то ли 1мм то ли 1.5.Не мерял конкретно.
m54
Сфоткай плиз.
Потому что мне нужна только такого типа
Входной диаметр (со стороны выпуклости) 12.00мм, зажимной диаметр 12.30..12.40мм (т.е. натяг не менее 0.30мм).
Если есть такая без вопрос рванусь в Иваново/Воронеж, благо 350км не тыщща до Питера.
Sergrey
Иваново
Это не заглушка масляной магистрали,или мы говорим про разные ыещи.На фото заглушка водяной рубашки.350 км ехать из за этого???!!!!Если фото нужно то завтра сделаю,на работе лежали гдето.
Sergrey
Иваново
как раз на фото и есть заглушка маслоканала.
Мда???!!!Только если в колене.И кудаж ее такую заколачивать в блок???Я сфотаю на работе завтра,которые я забивал.
m54
С 2009 года заглушки маслоканалов в БЦ 11193 выглядят так, как я показал на фотке.
Раньше были типа "спутниковой тарелочки" диаметром 16мм.
Заглушка тосолньй рубашки в диаметре 36мм.
Я в шоке чо щас авторитетные магазины продают.
Специально подкопался и увидел, что продаваемый ДВС 21126 в сборе (68000р) выставлен и продаётся без двух заглушек маслоканалов в БЦ.
Вот удача ждёт покупателя и инсталлера. Хаха.
Смахивает на диверсию против АВТОВАЗа. Мол не берите говновазы, а берите сраньговно_кии и сраньговно_корволлы.
m54
С 2009 (а может и позжее) года заглушки маслоканалов в БЦ маркировок 11193 и 21126 выглядят так, как я показал на фотке.
