зависимость темп.выхлопа от распредвалов??
aleksey46
курская обл.
Всем добрый вечер.Вот решил поинтересоваться у форумчан у кого как темп.выхлопа от распредвалов зависит.Имею 1,5л 16кл на ТД04Л,выхлоп без резонатора на 63трубе,ГБЦ сток.Поначалу всё это дело ездило на сток валиках,на 0,5барах,даже после валилова,ночью свечения коллектора и улитки замечено не было.Поставил валы 8.9 280(Клуб турбовские) с перекрытиями 1.0 1.0.,после этого ЕГТ при спокойной езде ниже 700гр. не опускается(понятное дело это ненормально),если на газ давить начинаешь,то растёт к 800-850!Дважди перенастраивал перекрытия с пом. индикаторов(может думаю ошибся),ситуацию не изменило.Экспериментировал с разл. перекрытиями,ничего не помогает.Настройщик програмно ситуацию изменить не смог,не в проге дело.Вот решил поинтересоваться у кого как с темп.выхлопа дела обстоят.
aleksey46, ну ты гений, валы поменял, а прошивку нет? После замены валов надо перенастраиваться, моё имхо , у тебя ЕГТ прет потому что надо править углы и момент впрыска смеси
aleksey46
курская обл.
serjj,в том то и дело что после установки этих валиков ездил править прогу,помогло совсем чуть-чуть,при езде в зоне разряжения(по датчику буста) ЕГТ 700!Что самое обидное-едут эти валы хуже стока при рекоменд. перекрытиях(у меня по крайней мере)
Сдается мне, кто-то зажал угла и расщедрился со смесью.
aleksey46
курская обл.
+100%,других причин,ежели мотор технически полностью исправен-просто нет.Нужны поиски.;-)
на сток валах ехал мотор отлично во всех режимах и не грелся.А может полудохлый датчик фаз позднить зажигание или так влиять на работу двигателя?Я пробовал ставить другой датчик фаз(новый с магазина),так вот сразу загоралась ошибка: "Неверный сигнал датчика положения распредвала" и машина рывками ехать начинала,педаль ватная становилась
Monster
Подними УОЗ на +5гр и навали. И так далее...
Точнее валить даже необязательно: я просто ехал 80 км/ч на 5 и смотрел на ЕГТ - было около 600-620С (пока было криво и жрало). Начал постепенно поднимать и теперь 530-550С (не жрет и не жалуюсь).
П.С. А еще поимел сегодня дурной опыт с волшебным 100ым бензином на настройках под обыкновенный 95ый: ЕГТ вырос, машина едет херовее, бензин воняет водкой (красного цвета). ШДК при этом не показывает НИКАКИХ изменений и вываливаний из смеси.
Profi
Воронеж
Необходимость и принцип работы ДФ в ЭСУД-прочитай в сети,благо информации валом,а с двиглом у тебя реально что-то не так.Кстати,ты визуально шпон паз на валах контролировал? У меня был случай,когда шпон паз был ошибочно прорезан на 2-3 зуба относительно вершины кулачков.Дефект не самый распространённый,но всё таки имеет место быть.
Удачи в поисках.
aleksey46
курская обл.
Удачи в поисках.
Profi,спасибо помощ),с этими валами вместо заводских поставил разрезные шестерни,сравнить их с заводскими перед установкой в голову непришло,надо глянуть
Profi
Воронеж
aleksey46, А после смены валов компрессометр какие цифры говорит?
aleksey46
курская обл.
1,2 цилиндр по 6 атмосфер, 3 и 4 5.5атм.,разрежение на хх -0.4 и не зависит от перекрытий(на заводских валах со сток шестернями было -0.8)
а что не так с егт при разряжении? вполне логично сделать смесь к примеру 14 при разряжении - нах там бензина то лить
я так и делаю всем - пока 0,2-0,3 буста не пойдет смесь 14, потом 13 потом 12 после 0,6. всё ездиит
да - если по трассе тошнить 130 по ровной не нажимая газ то егт шкалит, наваливаешь - она падает ваще градусов на 100 с лишним
aleksey46
курская обл.
а егт шкалит до скольки??у меня при разряжении на скорости егт падать начинает,но так нехотя,как будто сопротивляется, до 650 только успевает,чуть на газ надавить стоит - и стрелка тут как тут - на 700сразу взмыливает!На бусте если наваливать начинать - 800,825,850 ,дальше очково за поршня становится,газ бросаю
ой да ладно. не очкуй
у меня бывало раньше и 950 и 1000 и довольно долго.
через два года снимал поддон - поршни блестят как новые потому что маслом хорошо омываются и оно даже не пригорает, не пригорело за два года и пробега 80000
щас я кстати новый коллектор сделал сам и егт реально упало градусов на 200. я сам офигел. щас если в гору затяжную валю на бусте 1кг и смесь 12, уоз 27, егт не выше 750.
егт метр один и тот же
