помогите найти маслянный насос внешний
вобщем хочу сделать котел отопления на отработке, хотел сначала капельного типа но говорят что хреновня это все, надо форсуночный.
вот теперь надо насос найти чтоб давал давление 15 атмосфер и литров 5 в час производительность
помогите если кто знает где копать, куда звонить
не. обработка его убьет
DeadAlone
г. Владимир
если в ней не будет образивных примесей то все норм будет, смазка для плунжеров от отработки думаю не хуже чем салярой.
маслонасос будет очень дорого.
бомж вариант взять ресивер на такое давление. использовать его как маслобак. и из баллона ВД через редуктор либо тупо с помощью пневматического компрессора автосервиса держать этот бак под требуемым тебе давлением.
остается только прикрутить кран и жиклер в печке. разумеется маслоподачу со дна бака.
