Полный привод ННННАДА?
dus72
раздербанил ауди а3 8l
там полный привод через межосевую муфту с электронным управлением
коробку видел на фотках к тазу уже прикручивали мужчины из дтт
кулиса троссовая
задний мост притуливается к подрамнику от старого гольфа (родной не влезет) - от того который и так в таза ставили с вискомуфтой полный привод
передние привода там на фланцах и есть вероятность что совпадут с теми которые "москвичевские"
по железу короче присрать это все можно - остается тока к январю прикрутить контроллер муфты ( управляющий клапан вернее - больще меньще сжимает фрикционы в муфте)
надо кому нить?
vasil
и почем халдекс?кпп сколько передач?
dus72
все железо я бы отдал за 40
короб 5ти ступ
dus72
и что вы с ним сделали с этими ничтячками той а3?
на разборках цены космас кардан один 12 стоит и тд .
TuninG
сколько сил держит данная трансмиссия?
коробка халдекс редуктор?
в коробке блока есть?
dus72
народ ездит на 28 и 30 гарретах
слабое место там только в клепках ГП на диффе - если поменять на болты то голова не будет болеть за коробку
блок нет
но тюнячие ставятся как на перед так и на зад - квайфы вейвтраки пелокины и тд
есть недорогой китай - с напильником ставится и работает
sharky
Здесь халдекс, к нему еще нужен блок управления и проводка.
В стоке 90% момента идет на морду, остальное на зад, чтобы был хоть какой-то смысл надо докупать програмирумый станд алоун мозг к халдексу.
dus72
нет надо просто присрать его к январю
все станд алоны там просто кал по типу кран обычный тока либо сам под машиной крутишь либо кнопачками на панели - смысла в этом нет
родной работать не будет ибо оно завязано на абс и есп и моторный мозг
в халдексе стоит клапан по типу клапана управления турбиной - надо всего лишь написать алгоритм управления.
206_Полный привод с Haldex.pdf
http://forum.seat-club.net/download/file.php?id=6220
dus72
нет не то
надо имнно 206 ssp что то с ходу не находится
sharky
Есть именно мозг со своей проводкой, подключаешь и через дисплей регулируешь степень блокироки, как по передачам, так и в зависимости от скорости и прочего. Эта байда сделана как раз для моноприводных машин, которые переделывают на 4х4
dus72
ага оно еще умеет от кнопки ручника распускаться.
dus72
можно снять передний привод и оно будет RWD (недолго)
тема апп
