газы в радиатор
kostia2
парни подскажите блок 2106 расточен на 82 идут газы в радиатор с такой силой что патрубки не сжать , куда копать ,перед этим проехал больше 10000 тыщ все было нормально . недавно шлифанул блок ( была мелкая раковина на водяном канале в 4 горшке) думал сделал не тут то было еще хуже стало
x255ee
чтот не понятно что вскрыл что шлифонул
DJKJLZ
голову снимай-вскрытие покажет
шлифанул блок,а гбц?
с 79 на 82 стоило опресовать
я на одной ниве 3 раза снимал,потому что не хотелось блок шлифовать,а пришлось.
loafer
не перегревал критично и долго мотор? если шлифовка плоскостей гбц и блока с новой прокладкой не даст положительный результат,то...гильзуйте блок...:neutral:
kostia2
перегревал , после этого проблемы и начались . подскажите как найти то место откуда дует . плоскость гбц и блока проверял все впорядке . думаю накачать давление в радиаторе и посмотреть где зашипит .
kostia2
в том году ушатал так же блок , то же газы шли . блок поменял и все стало ок . сейчас хочу найти причину
kostia2
как найти самому причину где именно микротрещина
kostia2
если не найду причину поставлю 2130 блок , еще зимой хотел на нем собрать
kostia2
кстати перед разборкой двигателя все поршня и клапана одинакового цвета были
Sazonjin
Была такая проблема после шлифовки блока. Оказалось установочные втулки не давали притянуть бошку.
kostia2
до этого на другом моторе такие же сипмтомы были не знаю что делать где искать
832
г.краснодар
прокладка гбц может просерать в рубашку водяную.и в целиндре трещина вероятна
