как стабилизировать давление?
oyvvv
Привет всем.
Стоит Garrett 1752 и механический буст контроллер.
При выходе на буст при "тапке в пол" давление резко повышается, а потом падает. Необходимо как-то стабилизировать давку, чтобы этого скачка не было.
Кто что посоветует?
а зачем тебе его стабилизировать?
при каких оборотах то скачек? и какие давления?
у меня тоже кстати 1752
oyvvv
2 недели моей турбокалине. Отстроено до давления 0,5 всего (волгофорс не хватает). Переваливает через 0 где-то около 2000 оборотов.
Так вот: если накрутить буст контроллер, чтоб честное давление было 0,5 (плавный газ), то при резком нажатии на тапку давляк подпрыгивает до 0,75.
Ссыкотно как-то. Прога там не отстроена, форс не хватает...
не ссы - за полсекунды ничо там не случится
а впередь ставь сразу нормальное железо
я например могу ваще на 80 бензине ездить с любым давлением и овербусты пофиг
мех буст контроль это шляпа, надо делать хотя бы на базе клапана адсорбера и софтом все это контролировать, волговские форсы нафиг в топку , купи 431 форсы ну и про хороший насос не забудь, иначе на волгофорсах увалишь что нибудь к черту
oyvvv
Спасибо уверенности немного прибавилось.
Подскажите, что можно выжать из моего скромного конфига:
1. Двиг 11183 8v
2. Нива поршни с лужей 16 см3
3. Garrett 1752
4. Остальное сток.
Сколько можно дунуть, так, чтоб не развалилось.
На каком давлении мне можно будет ездить на 92?
1. Двиг 11183 8v
3. Garrett 1752
4. Остальное сток.
выжать можно я думаю сил 180 , дуть больше 0.8 ну максимум бар не стоит, отстраиваться желательно на дад дтв на январе 5.1-41, ты с какого региона наприши может тут кто есть из настройщиков грамотных с твоего региона
кстати по хорошему лучше сделать обратку, так как система без обатки не есть гуд, поставить топливный регулятор, а в качестве братной магистрали использовать трубку которая идет к адсорберу
oyvvv
midnightracer, С Н.Новгорода я. Настройщика нашел уже. Объясни новичку еще пару моментов:
1. На каком давлении я смогу спокойно ездить на 92 бензе? Если 0,8-1 это АИ95
2. Так что с овербустом делать? Почему он вообще происходит. В первые дни вроде не было такого. Как от него избавиться или это нормально и безопасно для мотора при привышении предельного давления программы и форс.
P.S. сильно не пинать
race74
Новороссийск
Ничего ты не сделаешь с овербустом,единственное решение-установка выносного вест-гейта с нормальным выходным диаметром клапана.На 92 бензе лучше не ездить.
1. Двиг 11183 8v
3. Garrett 1752
4. Остальное сток.
мля ну неужели изначально нельзя нормально сделать
ну ведь все форумы прсто изобилуют информацией о нормальных конфигах, нет, опять всё делаем по своему а потом всё рыгает
oyvvv
induke, форсы и насос однозначно буду менять. Но наверное только весной. Хочу полностью разобраться что к чему, вот и спрашиваю советов.
Помог бы лучше, раз знаешь как нормально.
Что касается бенза то 92 лучше не лить, так как если 95 попадется говно то он будет как 92 а если говенный 92 попадется то будет печально.
Если отстройщик грамотный то он тебя отстроит и под 92 бенз, но смысла с этого нет лучше отстроится под 95, и причем заправляться потом на одной и той же заправке ну или бренде например BP, Роснефть или Лукойл!
Я с 17 гарином не сталкивался, ничего сказать про него не могу, его очень любит компания клуб турбо зайди к ним на форум может они тебе там чего подскажут.
Надо нормально отстроиться а потом уже ездить, на нормальной софте есть отсечка по передуву, и по оборотам, форсы тебе надо 431саабовские будет самое оно под твой конфиг и еще с заделом на будущее+ насос а то черт его знает когда твой кончится, сток насосы есть пободрее есть подохлее, но лучше сразу поменять как минимум на газелевский бош евро3 для начала его хватит
Лучше сделай все сейчас и зимуй спокойно, а то весно можно не только форсы и насос поменять, но еще и поршня, коллектор который может лопнуть от егт, турбос итд . Так сделай дело и вали смело :grin:
отвечаю
ставишь голову 16 валв
поршни от нивы
сж делаешь 7,7, не больше
сж расчитываешь прогой rdvs она есть в поиске
но для мотора 1500 в нивопоршнях делаешь только цыковки - этого достаточно
для 1600 лужу точишь 20 кубов
форсы покупаешь у крафтмена от субару 440цц - они высокоомные и распыл у них ништяковый
бензонасос покупаешь масума 103 - лично у меня он вытянул 300 лошадей без падения давления
рампу ставишь с обраткой - обязательно
вот тебе задание на зиму
дерзай
в форумах это везде описано и я замумукался это в милионный раз писать
глубокий тюнинг это серьезное наукоемкое дело и без подготовки этим заниматься самому не надо.
тут два ваорианта - любо ты года три вкуриваешь форумы и начинаешь в этом разбираться либо тупо несешь крупную сумму денег дяде который на этом собаку съел и не паришься и не задаешь сразу столько много глупых вопросов а самоые главное - не рыгаешь мотором и коробкой через неделю
а, не, про 1600 наврал - лужу надо 23 куба
и при такой сж спокойно льешь 92 бензин, ибо 95 нету нигде, и дуешь 1 очко смело и уоз делаешь самый адекватный то есть 25-28 гр, а не как любители с уоз 15 а то и 10!))
oyvvv
midnightracer, Спасибо за развернутый ответ. Так и сделаю.
induke, 16v на будущее. Сейчас меня существующий приход вполне устраивает. Хочу просто чтоб все нормально работало.
amax1583
У меня тоже обратка топлива и рампа 2112 старого образца и Я5.11. Хотя кто-то пишет что и на Я7.2 и индивидуальными катушками без обратки все нормально работает и шьется.
Насос масуму у-103 встает как родной, только корпус у него на пару мм длиннее, но это никак не влияет, стоит 1800-2000 руб.
У меня 1,6 л , 16 кл, поршни 20 кубов, пробовал на 92 -ом ездить - никакой детонации нету, если на заправке нет 95-го, заливаю 92-ой, все ок.
есть или нет детон ты узнаешь после разборки двс, не все то детон что ушком слышется!!!!
можно и на карбе отстроить только нафиг не нужно, есть январь 5.1 -41 есть софт нормальный
aleksandr
Дмитров
объясните пожалуйста не одаренному,почему нужна топливная магистраль с обраткой(с/о), ведь в новых тоже есть обратка,и регулятор.??
