TD05-20Г Китай+3 запуск
Zod
Тюмень
Всем привет.
Нуждаюсь в помощи,запустил машину на холодную дымит хуже трактора(рекистор 2мм),слив масло с турбины литр в минуту.
Ладно думаю сделал 1.3,запуск и опять дыма в гараже сам себя не видишь,слив 600 мл в минуту.
Что посоветуете? Сделать 1мм и попробовать,или положить ее на полку и ждать з.п на новый оригинал??
При прогретом моторе дыма нет,но турбинка в налете добром масла.
блин
у нас такая же турбина умерла через 4000 км. сливала 600 грамм при рестрикторе 1,3мм
щас она цепляет хаузинги
китай это гавно товарищи
лучше накопить на нормальную новую турбину чем это гавно покупать
iron194
Воронеж
Турбина новая? Могу предположить что дело не в турбине. У меня к примеру турба гнала масло потом когда поршневую вскрыл ужаснулся на двух поршнях перегородок не было. Сейчас эта же турбина работает все отлично
Zod
Тюмень
Турбине и поршням по 3 запуска. Думаешь так быстро бы сдались поршня?
да ты сними турбину нахрен и заведи мотор и все ясно будет
уши только заткни
перегородки выламывает при детонации ацкой обычно. ну наверно если сильно перегрел и прихватило поршни и то там же юбки прихватывает то
ты ж не наваливал?
Zod
Тюмень
ты ж не наваливал?
Нет не наваливал,работа на хх и газовал до 2500. Она пороботает мин 10 и я глушу чтоб соседи пожарных от такого дыма не вызвали.
А завод без турбы это мысль.
а можно масло отключить и крыльчатку застопорить - за 2 минуты на хх ничего неслучится
iron194
Воронеж
Ну да там на холостых давление маленькое крутится еле еле
