диаметр приборов диаметром 60 мм
Michaelz
Понимаю, что вопрос дебильный, но - какого размера нужны сами стаканы, если лепить подиум под приборы 60мм. Ровно 60мм или сколько?
cr
лучше взять в руки прибор и померить... разбег у них есть - 60мм это округленно
Michaelz
Биляд. У меня просто на руках их нет, а уже охота начать с подиумом. В общем надо брать конкретные и под них примерять. Но официально 60мм это не только диаметр самого прибора, но и диаметр тушки, так?
cr
тушка точно может быть разной, скорее всего это сам будильник 60мм
maclein
Moscow
какие приборчики то? если стри могу те габариты померить
Michaelz
Померяй, если не трудно. Именно тушки, той части, которая вставляется в колодец. И глубину максимальную, если уж на то пошло.
maclein
Moscow
диаметор 60мм ровно
глубина 32мм (учти там ещё разъём и провода дето 12 мм (в комплекте ко всем приборам идёт кнопка выносная)
и если стри приборы с ними в комплекте идёт чашка подиум
фотки для наглядности
Michaelz
диаметор 60мм ровно
Супер! Спасибо! Думал глубина будет больше, значит вообще проблем не возникнет.
