обратка
evgen15
ребят подскажите как реализовать обратку если рампа нового образца без обратки естественно или все же надо искать рампу с обраткой?
evgen15, выносной рдт... а саму обратку используют трубопровод адсорбера, либо медную трубку проведи
evgen15
а поподробнее ожно?? как подключить выносной рдт? и я так понимаю когд аопдключаешь его то одна трубка из него идет обратно в бак так?
Для начала его надо купить, а там сам все увидишь.
evgen15, типа того) собирал на скорую руку) смотри на штуцера
а я припаял РДТ(узкий) просто, насос АТС выносной, не замерял давку, т.к все в этом году разобрали(мотор был атом 2 рампы)
но нигде не текло.
aleksandr
Дмитров
А я вот не понимаю. зачем нужно реализовывать обратную магистраль,если в новом образце топливной системы есть и обратка и есть рдт в корпусе насоса .
Объясните пожалуйста
только он качает 3.8 стабильно, нет вакуумного корректора
вот и вся разница
romacupe
татарстан чистополь
я тоже колдовал на эту тему, в итоге купил к-т трубок,рампу,корпус насоса старого образца вышло и проще и не дорого примерно 1.2 ре установка всего часика1.5 одному! это все куда проще чем бегать по токорям и магазинам и искать штуцера, некрторые обратку с трубку атсорбера пихают, ноя чето не решился.
