Вопрос по подключению ДАД
ogurec
Вопрос таков на какие ножки ЭБУ подключать дад для SPT0005 и J5ls
Pugnator
ogurec
сначала купи этот софт этот и тебе 100% на почту вышлют инструкцию0))))
cr
на разные, для лс есть в описании лс которая есть на сайте макси, дад 40нога, дтв 44 нога... спт хз но в другое место
canten061
у меня на 51ноге дтв весит. там хоть куда подключай. при настройке в проге изменить можно же.
andruBRC
в спт дад чепляется на сигнал дмрв, с етого же пучка и + и -
BGRC
кстати какой ДАД лучше использовать и какой точнее и практичней?
только на 40ую ногу!!!!и никак иначе!!!!
Добавлено спустя 58 секунд:
точность будет зависить от диапазона измерения...
cr
а я только щас увидел что ткнул не на ту кнопку :oops: :oops: :oops:
Avilardo
МАР
Если давление избытка не превышает 1,5 бара неплохо себя зарекомендовали МАРы с моторов VAG 1,8Т.
На 2 бара избытка можно тоже подобрать кое что из продукции БОШ (номер не помню, надо смотреть в каталог).
В Харькове в основном катаемся на МАР-сенсорах собраных на базе элементов моторола (на 2 или 3 бара избытка) и оформленных либо в металле либо в разъёме от расходомера. 2-й вариант при использовании SMS софта, подразумевает подключение ДАД без переделки штатной проводки (кстати очень удобно). Были варианты так же со встроеным в разъём ДТВ.
