Продам ГБЦ - запиленная
DeadAlone
г. Владимир
Продам ГБЦ Н.О. запиленная, клапана 32/29, сёдла развёрнуты под одну фаску 45 град., клапана ВАГ, облегченны с пред фаской 30 град.(фаска 1,5 мм перед рабочей, для срыва потока перед камерой сгорания), рабочая фаска впуск 1,25 мм., выпуск 1,5 мм. направляющие БМВ с роспуском на выпуске (на концах втулок увеличен диаметр), для меньшего нагрева ножки клапана, направляющие конусные, ГБЦ планированна 0,3 мм, впуск заход 38 мм, новые пружинки сток, мясо под валы выбрано, одна лужа для ОЖ на впуске заварена, изначально брак ГБЦ, на работу не влияет. Всё делал качественно для себя.
С ценой не определился, предлагаем, желательны варианты обмена на турбо запчасти.
Отправка в регионы не вопрос. Алексей г. Владимир т. 8-904-596-96-96
Фото будет завтра, сегодня на работе.
DeadAlone
г. Владимир
18000р. + торг, ведь всё таки тут базар)) вот примерная смета:
1. клапана впуск + выпуск 5000р.
2. облегчение клапанов 1500 р.
3. направляющие БМВ 1600 р. + 500р. переточка из 13мм индивидуально под каждое посадочное место.
4. Пружинки 500р.
5. МСК тоже с БМВ 500р.
6. Разворачивание сёдел + нарезание фасок 1500р.
7. Планирование ГБЦ 600р.
Итого 11700р. получается 6300 за ГБЦ + запил, думаю норм цена.
DeadAlone
г. Владимир
на выходе 34-35 выпуск, 38-39 впуск, мерный клапан 27 впуск пролетает и мерный клапан 22 выпуск пролетает, бочком и 23 думаю протиснется)
Psil
если неделю подождет, то скорей всего заберу....а от заваренногй лужи....греться не будет:??
MichaiL
Владимирская область, Муром
греться не будет, ездил не на одной завареной гбц, ты лучше спроси не вскроеться ли.. аргонист видимо херовый был все в пузырях насрано
MaD311
канал залит металлом полностью, не вскроется точно, нет смысла смотреть что там поверхностно. (с) DeadAlone
life extreme
сильно не шарю но чисто интуитивно температура в цилиндре будет уже отличаться от остальных ..тепловые процессы уже отличаются ..дай бог что не отразиться на работе движка сильно ..а вообще не понимаю когда группа инженеров зачем то это придумала - а вася кулибин - ды нах он не нужен (((((
megavolt777
krasnodar
заварено случайна не по причине вскрытого канала при запилевании ?
DeadAlone
г. Владимир
во первых это впуск который не сильно то и греется, во вторых на нем нет рубашки охлаждения просто этот небольшой пропил, в третьих при чём тут цилиндр?;)
DeadAlone
г. Владимир
если вы не вкурсе, но на впуске практически невозможно вскрыть канал, ещё в стоке там было вкрапление инородного металла, который от тосола видимо окислился и дабы предотвратить вскрытие, было решено заварить.
megavolt777
krasnodar
насчет тосола:я видел бошку змз405 тосолом пожратая от канала в сторону цилиндра,я офигел.
Зачем такие длинные втулки на впуске? Половина канала перекрывают
DeadAlone
г. Владимир
втулки немного длиннее стандартных, но сделаны на конус, я категорически против спиливания направляющих заподлицо с каналом!
