Нужен фрезеровщик
bladerunner
Раменское
Где в мск есть хороший фрезеровщик надо сделать пару приспособ примерно таких, чертежы есть.
если не найдешь, кинь завтра - съезжу к своему мастеру покажу
Правда не москва а город космических скоростей (Королёв)
еще есть maclein ему всё по силам) стукни к нему в личку
думаю для него это ноу проблем!
На Авто.Ру если реген, пиши вот этому человеку
http://users.auto.ru/2870837.html
Может практически все, как я понял из форума.
Если не ошибаюсь, где-то в районе Звенигородской эстакады обитает.
bladerunner
Раменское
К сожалению не зареген там. Подожду чего маклейн ответит и 08гти
bladerunner
Раменское
Валы на бумере ставить шоль?????
ага, плановая ревизия на жоповозе, уходит корекция по топливу, думал валы сеня инпой проверил стоят как надо, похоже на подсос воздуха. Но все равно есть желание залезть в ванос от туда идет небольшое постукивание, наверно надо поменять колечки и шайбы опорные.
Sergrey
Иваново
Если двойной ванос стоит то еще оправку надо,одиночный можно так поставить.Я делал по другому малеха,нижние выступы нах не нужны.И прижим делал шпилькой,вворачиваешь в свечное отверстие и пластину сверху.
bladerunner
Раменское
Да у меня есть чертежи все пластин, эту я для примера поставил. Спасибо.
bladerunner
Раменское
Я могу, но не срочно и ценник "конский":rolleyes:
Не горит, насчет ценника поподробней в соседней теме выложил фотки. Хотя я в курсе что вы человек настроение потому что как то раз я хотел проточить бугель под доп полукольцо и ценник был охвучен в 5000р вместе с кольцом, потом я эт дело отложил и через месяц уже сделали за 3000р с кольцом :-D
